Dimanche 15 Janvier 2012 12:53 |
Hello
Améliorations d'une Astra G OPC XER .
En mode Stock avec une admission directe :
Gestion d'origine
AAC d'origines
Collecteur admission d'origine
Ligne d'échappement d'origine ( diamètre 4
Sans Plomb 95
170,8cv @ 7100RPM
130,6CV aux roues .
Après les motifs en photos suivantes , le résultat obtenu :
Passée à 194,3cv @ 4200RPM
Rupture @ 7600RPM
Videos à venir plus tard .
Astra G 1999 recevant le XER
Avant :
Travail sur la culasse , rectification 5/10, augmentation de la compression
Renforts des soudures du collecteur d'echapement
Vm Billet allégé
Dimanche 15 Janvier 2012 12:54 |
Poulie Allégée
Choix Boite F17 avec Quaife
Quaife LSD F17
Collecteur admi + Papillon DBILAS
Calage distribution (AAC d'origines)
Duration @ 0.1mm = 265°
Duration @ 1mm = 227°
Levée @ TDC 110° = 1.35mm
Levée Max= 10.6mm
Avant :
Voila pour le moment
Dimanche 15 Janvier 2012 13:33 |
pas mal le gain quand meme et propre le boulot
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 15 Janvier 2012 17:08 |
ça fait triquer ça
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Dimanche 15 Janvier 2012 18:06 |
Bon boulot
Dimanche 15 Janvier 2012 18:46 |
Joli boulot!
par contre :
| Citation: | 170,8cv @ 7100RPM
194,3cv @ 4200RPM |
vous l'avez transformé en turbo-diesel?
Dimanche 15 Janvier 2012 19:07 |
Jolie vivement la suite
Dimanche 15 Janvier 2012 20:50 |
xian tu peut m en dire un peut plus sur l histoire des pignon dans la pompe a huile car j ai pas compris
Dimanche 15 Janvier 2012 21:07 |
| SERGEEVO a écrit: | xian tu peut m en dire un peut plus sur l histoire des pignon dans la pompe a huile car j ai pas compris
Hello Serge
Pas grand chose , juste une comparaison des rotors des deux pompes a huile :
Ci dessous , celle du X20XER quasi identique à celle du Z20LET (je précise qui est un peu plus petit que Z20LEH)
Ci dessous celle du C20XE
k-mac
Dimanche 15 Janvier 2012 21:22 |
le compteur de l'OPC 160 ch arrive jusqu'a 8000 tour non ?
montage clean comme le resultat
Dimanche 15 Janvier 2012 21:26 |
Pas le compteur de celle la non, ce n'est pas une OPC à la base .
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 16 Janvier 2012 09:43 |
T'aurais pas la courbe avec les modifs?
Lundi 16 Janvier 2012 10:53 |
ça doit fait cher les 25 poneys quand même
Lundi 16 Janvier 2012 10:55 |
| idefix1987 a écrit: | | T'aurais pas la courbe avec les modifs? |
Non Je ne l'ai pas .
Lundi 16 Janvier 2012 15:19 |
Tres sympathique, par contre je suis tres sceptique tu la tenue de la F17
Même avec un Z18XE légèrement touché la 2nde ne fait pas long feu, donc avec l'autobloc, les DA sont à proscrire
| BoB39 a écrit: | ça doit fait cher les 25 poneys quand même  |
Sur un atmo tu n'as rien sans rien
Lundi 16 Janvier 2012 15:43 |
| Pierre a écrit: | Jolie vivement la suite  |
c'est clair
beau taff
k-mac
Lundi 16 Janvier 2012 17:58 |
| isma_8 a écrit: | Tres sympathique, par contre je suis tres sceptique tu la tenue de la F17
Sur un atmo tu n'as rien sans rien |
Même avec le E16SE les dent de pignon de 2 casse
Toi aussi du connais ceci isma
Sa casse mais faut pas faire de départ souvent
Lundi 16 Janvier 2012 18:07 |
Mon cas perso est plus particulier, mais ceux des membres de Corsa Connexion sont quand même assez probant
Perso, ca m'a pas empecher de continuer à rouler mais vu les sous investis dans la boite c'est un peu dommage
idefix1987
Lundi 16 Janvier 2012 21:07 |
Il faudrait quoi pour éviter ce souci de boite?
k-mac
Lundi 16 Janvier 2012 21:48 |
Des pignion dans une matière plus solide
