bolid palacino
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2011 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, j'ai un problème qui est apparu depuis quelque temps avec ma voiture.
Je n'arrive pas à trouver comme çà d'où ça peut venir... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider? voici mon problème
Ma voiture : Calibra turbo d'origine (pression d'essence à 3,5bar depuis 5 ans en vue d'une pose de puce qui n'a jamais été faite), faisceau bougie et tete delco changé en 2008 (il y a 20000km). Bougies FR6DC 3000 km
Les symptômes :
1- à 2000tr et au delà, lorsque je mets pieds au plancher, des que la puissance arrive, le moteur "coupe" et fait de grosses secousses qui secouent tres fort dans les support moteur (ça cogne presque !). Je lâche l'accélérateur et remet les gaz (moins fort) et ça passe. Si je remet gaz, le problème se reproduit.
J'ai remarqué que quand j'accélère progressivement, la voiture peut monter en régime dans les tours sans couper (mais celà est possible à condition de ne pas faire de grosses accélérations : c'est embêtant pour doubler) J'ai refait le test : en 3eme j'accelere calmement jusqu'à 4500tr/min, puis arrivé à 4500tr/min, je met pied au plancher : et à 5000tr (des que ça commence à pousser ça coupe ! (la pression du turbo n'a pas eu le temps d'atteindre l'overboost à 0.9b)
2- en sous régime vers 1000 -1300 tr/min (bien avant que le turbo arrive) en 2eme 3ème ou plus, si j'accélère plus ce ce qu'il faudrait pour relancer (ça peut être à 30% de la course de l'accélérateur) le moteur fait une coupure franche (pas de secousses) comme si il calait brutalement (aucun voyant ne s'allume). Je lache l'accelerateur et ça repart comme si il ne s'était rien passé. Ce phénomène apparait 2 fois sur 3, c'est à dire que des fois elle accélère depuis le sous régime sans problèmes.
3- à 2000-2500 tr, à vitesse stabilisée sur route sans déformation, je ressent aussi des petites vibrations (du genre micro accelerations et micro descelerations un peu comme si j'avais un régulateur de vitesse). Je n'avais pas ce ressenti avant, mais il est tellement faible que ma copine ne le ressent pas.
4- Au ralenti, le régime n'est pas stable. Il va rester stable vers 900tr/min pendant 5 ou 10s puis descendre d'un coup à 750-800tr/min et remonter à son régime stable de ralenti. Quand ça se produit, on entend comme "une petite ratée" (du genre : un cylindre qui a loupé la combustion...)
A votre avis, d'ou vient le problème :
pour info : au point mort, les montées en régime sont franche : pas de ratage... (test effectué à l'arrêt, moteur au ralenti en mettant pieds au plancher d'un coup jusqu'à 6500tr).
Je n'ai pas de voyant moteur qui apparait. Je n'ai aucun code d'erreur.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2011 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta copine ne ressent pas les petites "secousses"...
voilà une qui aime les bonnes choses !
Desolé, je n'ai pas pu me retenir Laughing Wink
Bon, pas de codes erreurs je suppose, tu l'aurais mis sinon. Et puis tu es un vieux de la vielle !
As tu essayé de jouer sur la wastegate pour voir si cela influe toujours ?
Voire de faire un essai en la debranchant (essai furtif bien-sûr !)
ou regulateur de ralenti encrassé ? (je sais il est chiant à atteindre...)
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2011 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Debitmetre
Pompe à essence (tension?)
Ecartement bougies
Faisceau HT, tête et doigt
steff38
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2011 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas trop riche?
Bobine d'allumage, tresse de masse?
pierre54
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2011 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je penserais au débitmètre ou à un mélange trop pauvre, mais je ne crois qu'on puisse régler àa sur une injection! De quelle couleur sont tes bougies?
Damphousse
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 06:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirais trop riche, et sonde d'eau,
Ca dit quoi avec les temperature ? A froid ca déconne beacoup et a chaud ca dit quoi?
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
bolid palacino
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses, ça fait beaucoup de choses à voir.
Mers bougies ont 3000 km, c'est vrai que je ne pensais pas trop à ça, mais ça ne coute rien de commencer par là.
Pour la question de la température, le problème apparait aussi bien à chaud qu'à froid.
Si je souhaite contrôler mon débimètre, comment dois-je m'y prendre ? sachant que je n'ai aucun code d'erreur...
Je vais commencer par ça ce soir et je vous tiendrai au courant (de toute façon je n'ai pas le choix... Very Happy )
mc fly#107
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye une autre batterie egalement
j avais les meme symthomes
pour ma part en changeant de batterie tout est rentré dans l ordre
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros investi 500€ pour voir ce qui merde Laughing
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien car j' ai un peu les memes symptomes surtout le n°1 mais pas les autres
pour ma part moi j'ai changé les bougies , j 'ai fait un essai en debranchant le debitmetre et ça continue toujours mais ca ne me le fait que lorsque je passe en phase 2 et non en origine (alors ton soucis est vraimeent bizarre )
opel astra g 1.4 16v
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ta bobine peut-etre ton module est mort!
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
bolid palacino
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors, j'ai regardé mes bougies : voici des photos :
à gauche une des bougies actuelle et à droite une des bougies lorsque j'avais fait le changement il y a 3000km.
J'ai remonté vite fait les anciennes bougies, et j'ai fait un essai (le moteur était tiède lorsque j'ai démarré). Pas de symptomes... mais j'ai juste roulé 5km.
[img]http://www.images-host.fr/view.php?img=22120757dscn0181.jpg[/img]
[img]http://www.images-host.fr/view.php?img=22120758dscn0182.jpg[/img]
Ca me semble trop beau pour être çà... et puis des bougies mortes au bout de 3000km...
Je vais rouler un peu et on verra [[/img]
cedric corsa 33
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
des réponses a ce sujet car j 'ai les memes symptomes en fait, et pour ma part en fait j'avais cramé la sonde lambda, je l'ai changer et elle a recramé de suite donc je pense a un gros soucis d'allumage en fait, la bobine peut etre
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu un souci similaire avec le régulateur pression d'essence qui relâchais de l'essence par la petite durite de dépression
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi mes bougies f6dtc ou fr6d+ faisait 1000kms puis coupure,raté.j en ai passé 3jeux.
Changé par des f5dpor et depuis plus de soucis à ce niveau.
Mais peut être que c est autre chose.
cedric corsa 33
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part je suis passé des ngk bcp6et au bosch f6dtc et toujours pareil
cedric corsa 33
MessagePosté le: Samedi 14 Janvier 2012 01:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon alors je complete j'ai changer les bougies par des f5dpor(attention elles sont cheres ) y'a eu de l'amelioration mais toujours pas passé et la j 'ai changé la bobine avec le module et du coup plus de soucis donc ça provient bien de la bobine
Francky
MessagePosté le: Samedi 14 Janvier 2012 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la bobine, c'est le module le problème.
Cool
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Samedi 14 Janvier 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie que ton circuit de suralimentation soit bien etanche .
Francky
MessagePosté le: Samedi 14 Janvier 2012 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
On dirait que la personne qui a ouvert le topic, ne se soucie meme plus de son problème!
Confused Confused
