virusunic
Mardi 27 Décembre 2011 14:19 |
hello
j'ai suivi le post http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=14857 pour trouver la raison de la panne du meriva opc (à la base, pour rappel, le 1L6 turbo qu'on retrouve dans la corsa opc mais dégonflé à 180ch ald 192). En fait il a, d'un coup, lors d'une entrée sur autoroute, perdu la puissance, suivie du voyant de réparation (le logo avec la clé à molette). Il est rentré comme ça, en mode dégradé sans souci, si ce n'est pas de puissance.
Au démarrage, avant de l'emmener jeudi au garage, pas de souci, mais mode dégradé donc pas d'accél.
J'ai testé le lien ci-dessus, mais le code erreur donne 5281, et je ne retrouve pas la correspondance
voic la video: http://youtu.be/gWLpoWY5tfA
Savez-vous comment trouver cela?
Merci par avance
virusunic
Mardi 03 Janvier 2012 20:20 |
Qq news:
le garage a eu le véhicule entre les mains, n'a rien trouvé dans un 1er temps (mais confirmait le souci, comme quoi le turbo était "bloqué"). Il à refait une màj du calculo (pour la sural du turbo), a trouvé que tout était OK ensuite (plus de voyant, et le turbo prenait sa pression). Ils m'annoncent que si le voyant recommence, c'était soit le capteur de turbo (200e - soit il est défaillant, soit il est OK mais annonce une valeur de pression de turbo erronnée donc trop haute ou trop basse) soit le turbo (2000e, vu qu'intégré au collecteur). Ils n'ont pas d'autres moyens que de tester le capteur, puis ensuite le turbo, en les changeant, m'ont ils expliqué.
C'est qqchose qui est déjà arrivé parait-il
Bref, ça s'annonçait résolu
Je reprends la bagnole, 500mètre plus loin, rebelotte => voyant "clé à molette"
J'ai ramené le véhicule, le capteur de turbo est en commande.
Qu'en pensez-vous? Au cas om critique où c'est le turbo, pensez-vous que l'on puisse réclamer un geste à opel sous pretexte que la voiture n'a pas encore 4ans, 80mkm et que l'entretien a tjrs été fait en concession?
Merci par avance
Mardi 03 Janvier 2012 23:36 |
Tu l'as enmené où finalement? je trouve le dignostique un peu court étant donné que le turbo est quand même commandé par électrovanne, donc avant d'en arriver à changer le turbo sans chercher à comprendre y'a quand même quelque test à faire sous le tech 2 pour savoir ce qui pose souci
virusunic
Mercredi 04 Janvier 2012 21:20 |
à Brie, parceque c'était convenu avant que tu m'en parles Sylvain (mon père voulait pas trainer)
Maintenant, ils ont parait-il passé pas mal de temps sur le tech2
Mercredi 04 Janvier 2012 23:45 |
Oui sauf que le turbo est tout sauf une pièce électronique donc faut m'expliquer comment ils peuvent en déduire qu'il faille le changer sans même l'avoir déposé
virusunic
Jeudi 05 Janvier 2012 19:49 |
leur conclusion était que comme le tech2 donnait rien, soit c'était le capteur de sural, soit le turbo.
Par contre, le turbo est commandé pneumatiquement ou électriquement?
Vendredi 06 Janvier 2012 12:25 |
Les deux, cf mon topic au dessus
