MessagePosté le: Dimanche 13 Novembre 2011 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello tous le monde je voulais avoir un avis sur des arbres à came donc les voici
http://bps-racing.com/boutique.aspx?l=arbre-a-cames-opel-calibra-astra-kadett-16v-275-269-degres-maxi-hydro&prod=19635
Sachant que j orais une prepa avec poulie réglable gros collecteur équipage mobile alléger eprom et régulateur pression je voulais savoir si i fallait monter des coupelle ou ressort renforcer avec ces arbre à came ?????
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le plus simple est de contacter le vendeur... Rolling Eyes
Vu la valeur de la levée, je doute que tu puisse tourner avec les ressorts d'origine ou même des ressorts renforcés simples ça c'est certain, si tu passe en ressorts doubles tu change les coupelles d'office
La question qu'il faut te pose c'est s'ils ont un profil pour poussoirs mécaniques ou hydrauliques et la valeur de la levée au PMH pour savoir si tu dois changer de pistons ou les engraver
yodadori
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pour savoir comment les caler aussi Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peu aller jusqu'à combien en levée s en trop changer?
Sais pour hydro isma je vais les appeller cette aprèm chez bps i pourron peut être me rep
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux être tranquille 272° et tu reste en poussoir d'origine Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j ai appeler bps et i mon certifier comme sai écris dans leur description sais les levée maxi pour l origine
Sinon vous avez pas kelke site qui vende des arbre à came ?
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ebay.de ya des kit complet DBILLAs avec les arbres les poulies les ressorts et els coupelles Wink Cool
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Se sont des kit complet ? Car j ai compris ke s'était juste des arbre à came et la photo n est pas contractuelle sais juste pour montrer se k il vende je croi
yodadori
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
Budget ? Quelles performance ?
edit : j'ai vu ta réponse sur l'autre post. C'est un bon choix je pense car c'est correct niveau budget et tu peux les monter sans avoir spécialement besoin de régler sur mesure ta carto et sans devoir tout changer.
Par contre, si tu veux un max de perfs, le top serait de faire faire une carto sur mesure pour prendre en compte la pose des AAC Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas qu'une question de levée mais auss de durée d'ouvertre et de profil, d'où ma remarque sur le manque de précisions donées
Si tu veux chosir plus simplement, passe par les fabricants d'AAC, il te donne toutes les infos par modèle d'AAC sur ce qu'il faut changer ou non
PS: Merci de soigner ton écriture stp
C'est loin d'etre aussi simple, voir ma réponse ci dessus Exclamation
Tu parle des ressorts ou des poussoirs?
A titre d'info, quasi tout les fabricants d'AAC du marché (Dbilas, Kent, Piper, Cat , Imotec,...) préconisent le passage en ressorts renforcés au delà de 11,25mm (sans jeu) quelque soit la durée d'ouverture, donc 12mm de lévée (toujours sans jeu) avec ressorts d'origine j'ai vraiment du mal à y croire
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si j ai bien compris le mieu serai de monter des ressort renforcer mais des simple ou double et coupelle origine ou renforcer? Chez bps il mon dit telle quel alor je sais pas lol
Et le site de Catcams ne marche pas pas moyen de trouver les num !!!
yodadori
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le site de Catcams doit être lu via Internet Explorer et pas Firefox ou autre Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non le mieux serait de savoir ce que tu fais car visiblement ce n'est pas le cas
Relis ma 1ère réponse t'as toutes les infos par rapport à ce que tu demande
Les coupelles ne sont pas renforcées, elle sont soient allègées soit adaptés aux ressorts dont tu as besoin soit les 2
Pour les ressorts ils sont dimensionnés par le calcul de l'accélération des soupapes, qui encore une fois est fonction des spécificités des AAC (durée, levée et profil)
Si tu ne maitrise pas cette partie, pars plutot sur un kit tout inclus comme expliqué plus haut, ce sera bien plus simple
Accessoirement ca ne répond toujours pas au souci des pistons
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci je vais directement appeler Catcams quand j orais trouver le num lol!!Je vais essayer avec explorer après on Vera bien.
Isma_8 tu trouve ou les kit complet tu peu m aiguiller?
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention:
catcams ne fournit pas directement les particulier (j'ai essayé Wink ), il faut passer par un revendeur:
je suis passé par Daluz devellopement, mais il y en a bcp d'autres
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sais pas pour commander sai pour avoir des infos lol
Ta monter quoi comme arbre ?
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des 274°, en poussoirs hydro, avec une levée de 12 mm
la ref catcams est 4600733
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et ta pas u besoin de renforcer ?sa tourne bien?
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai renforcé, enfin, j'y ai mis les doubles ressort renforcés et les coupelles qui vont avec.
tout cela est conseillé par catcams.
quand je les ai appelé, il m'on avouer que des gens avait prit les mêmes AAC que moi (sans les ressort et coupelles), et que 2 semaine plus tard, il voyait les mêmes gens revenir avec des ressort d'origine cassés....
étant en rodage, je n'ai pas vu ce que ça donne au dela des 5500 tr/min.
mais jusque la, ça tourne plutot pas mal.
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma_8 tu trouve ou les kit complet tu peu m eguiller?
Google est ton ami Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Exclamation Sinon, dernier avertissement pour l'écriture Exclamation
