Lundi 14 Novembre 2011 11:38 |
Le plus simple est de contacter le vendeur...
Vu la valeur de la levée, je doute que tu puisse tourner avec les ressorts d'origine ou même des ressorts renforcés simples ça c'est certain, si tu passe en ressorts doubles tu change les coupelles d'office
La question qu'il faut te pose c'est s'ils ont un profil pour poussoirs mécaniques ou hydrauliques et la valeur de la levée au PMH pour savoir si tu dois changer de pistons ou les engraver
yodadori
Lundi 14 Novembre 2011 11:59 |
Et pour savoir comment les caler aussi
Lundi 14 Novembre 2011 12:05 |
Je peu aller jusqu'à combien en levée s en trop changer?
Sais pour hydro isma je vais les appeller cette aprèm chez bps i pourron peut être me rep
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Lundi 14 Novembre 2011 14:37 |
Tu veux être tranquille 272° et tu reste en poussoir d'origine
Lundi 14 Novembre 2011 14:45 |
Bon j ai appeler bps et i mon certifier comme sai écris dans leur description sais les levée maxi pour l origine
Sinon vous avez pas kelke site qui vende des arbre à came ?
Lundi 14 Novembre 2011 15:32 |
ebay.de ya des kit complet DBILLAs avec les arbres les poulies les ressorts et els coupelles
Lundi 14 Novembre 2011 16:00 |
Se sont des kit complet ? Car j ai compris ke s'était juste des arbre à came et la photo n est pas contractuelle sais juste pour montrer se k il vende je croi
yodadori
Lundi 14 Novembre 2011 16:07 |
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
Budget ? Quelles performance ?
edit : j'ai vu ta réponse sur l'autre post. C'est un bon choix je pense car c'est correct niveau budget et tu peux les monter sans avoir spécialement besoin de régler sur mesure ta carto et sans devoir tout changer.
Par contre, si tu veux un max de perfs, le top serait de faire faire une carto sur mesure pour prendre en compte la pose des AAC
Lundi 14 Novembre 2011 16:59 |
Barlier a écrit: | Je peu aller jusqu'à combien en levée s en trop changer?
Sais pour hydro isma je vais les appeller cette aprèm chez bps i pourron peut être me rep |
C'est pas qu'une question de levée mais auss de durée d'ouvertre et de profil, d'où ma remarque sur le manque de précisions donées
Si tu veux chosir plus simplement, passe par les fabricants d'AAC, il te donne toutes les infos par modèle d'AAC sur ce qu'il faut changer ou non
PS: Merci de soigner ton écriture stp
Shelby a écrit: | Tu veux être tranquille 272° et tu reste en poussoir d'origine  |
C'est loin d'etre aussi simple, voir ma réponse ci dessus
Barlier a écrit: | Bon j ai appeler bps et i mon certifier comme sai écris dans leur description sais les levée maxi pour l origine
Sinon vous avez pas kelke site qui vende des arbre à came ? |
Tu parle des ressorts ou des poussoirs?
A titre d'info, quasi tout les fabricants d'AAC du marché (Dbilas, Kent, Piper, Cat , Imotec,...) préconisent le passage en ressorts renforcés au delà de 11,25mm (sans jeu) quelque soit la durée d'ouverture, donc 12mm de lévée (toujours sans jeu) avec ressorts d'origine j'ai vraiment du mal à y croire
Lundi 14 Novembre 2011 17:29 |
Donc si j ai bien compris le mieu serai de monter des ressort renforcer mais des simple ou double et coupelle origine ou renforcer? Chez bps il mon dit telle quel alor je sais pas lol
Et le site de Catcams ne marche pas pas moyen de trouver les num !!!
yodadori
Lundi 14 Novembre 2011 18:40 |
Le site de Catcams doit être lu via Internet Explorer et pas Firefox ou autre
Lundi 14 Novembre 2011 19:30 |
Barlier a écrit: | Donc si j ai bien compris le mieu serai de monter des ressort renforcer mais des simple ou double et coupelle origine ou renforcer? Chez bps il mon dit telle quel alor je sais pas lol
Et le site de Catcams ne marche pas pas moyen de trouver les num !!! |
Non le mieux serait de savoir ce que tu fais car visiblement ce n'est pas le cas
Relis ma 1ère réponse t'as toutes les infos par rapport à ce que tu demande
Les coupelles ne sont pas renforcées, elle sont soient allègées soit adaptés aux ressorts dont tu as besoin soit les 2
Pour les ressorts ils sont dimensionnés par le calcul de l'accélération des soupapes, qui encore une fois est fonction des spécificités des AAC (durée, levée et profil)
Si tu ne maitrise pas cette partie, pars plutot sur un kit tout inclus comme expliqué plus haut, ce sera bien plus simple
Accessoirement ca ne répond toujours pas au souci des pistons
Lundi 14 Novembre 2011 19:49 |
Ok merci je vais directement appeler Catcams quand j orais trouver le num lol!!Je vais essayer avec explorer après on Vera bien.
Isma_8 tu trouve ou les kit complet tu peu m aiguiller?
Lundi 14 Novembre 2011 20:55 |
Sais pas pour commander sai pour avoir des infos lol
Ta monter quoi comme arbre ?
Mardi 15 Novembre 2011 12:15 |
Et ta pas u besoin de renforcer ?sa tourne bien?
Mardi 15 Novembre 2011 16:53 |
oui j'ai renforcé, enfin, j'y ai mis les doubles ressort renforcés et les coupelles qui vont avec.
tout cela est conseillé par catcams.
quand je les ai appelé, il m'on avouer que des gens avait prit les mêmes AAC que moi (sans les ressort et coupelles), et que 2 semaine plus tard, il voyait les mêmes gens revenir avec des ressort d'origine cassés....
étant en rodage, je n'ai pas vu ce que ça donne au dela des 5500 tr/min.
mais jusque la, ça tourne plutot pas mal.
Mardi 15 Novembre 2011 17:37 |
Barlier a écrit: | Ok merci je vais directement appeler Catcams quand j orais trouver le num lol!!Je vais essayer avec explorer après on Vera bien.
Isma_8 tu trouve ou les kit complet tu peu m eguiller? |
isma_8 a écrit: | A titre d'info, quasi tout les fabricants d'AAC du marché (Dbilas, Kent, Piper, Cat , Imotec,...) préconisent le passage en ressorts renforcés au delà de 11,25mm (sans jeu) quelque soit la durée d'ouverture, donc 12mm de lévée (toujours sans jeu) avec ressorts d'origine j'ai vraiment du mal à y croire |
Google est ton ami
Sinon, dernier avertissement pour l'écriture
