bidougsi59
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ma Calibra t16, mon 4x4 fait des sienne.
J'ai changé la bdt car l'ancienne pissait (classic), la sphère ainsi que le liquide de DA ont 6 mois
Au début, je ne voulais pas trop utilisé le 4x4 car la voiture est rabaissé.....puis un jour j'ai branché le fusible pour voir la différence. Je ne l'ais jamais enlevé depuis, mais la mon voyant est de nouveau allumé Evil or Very Mad
Pour la première fois de ma vie, j'ai relevé les codes panne et je trouve qu'il y en a beaucoup et certain sont contradictoire......
Voila la liste:
12 Initialisation du diagnostic
24 Pas de signal de vitesse
31 Pas de signal de tours moteur
32 Interrupteur de pression en panne
33 Soupape de solénoïde-tension trop élevée (sur modèles 1992 ce code apparaît si la boîte de transfert a chauffé à + de160° C) , ou fusible n°19 enlevé
34 Soupape de solénoïde-tension trop faible
37 Interrupteur de témoin de stop (situé sur pédale de frein)
55 ECU (boîtier électronique) en panne
J'ai essayé avec plusieurs fusible, toujours pareil. Le truck c'est que si je coupe le contact une micro seconde et que je le remet (moteur en marche donc) le voyant s’éteint)
Je suis un peu perdu donc si quelqu'un peut m'aider
PS: les 4 pneus sont neuf mais pas la bonne taille (205/55/16) mais ça le faisait déjà avant......
OLD OPEL POWAAAA !!!!
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a trop de code, pour commencer débranche le fusible F2 pendant 1 Heure (1 nuit au mieux), recommence à rouler et reprend tes codes erreurs.
Si tu as toujours autant de codes, je t'invite à changé le calculateur. D'ailleur le code 55 apparait.
bidougsi59
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 23:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais essayer ça merci Wink
Le calculateur du 4x4, c'est le même que celui du moteur avec les deux puces dedans??
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan il y a un calculateur dedié Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2011 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et il est ou le bestiau?? Laughing
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2011 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
au dessus de la poignée d'ouverture de capot.
mais je pense que Kult t'as donné la marche a suivre Rolling Eyes
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2011 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui oui je vais faire sa manip cette nuit car la j'ai besoin de la voiture aujourd'hui.
Je me renseigne juste pour étendre ma culture Cool
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2011 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
la Revue Ragmen est ton ami!
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2011 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'ai en version papier en plus............C'est dedans que j'ai trouver le pontage et les codes panne Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben c'est toujours pareil..........
Après une nuit sans le fusible n°2, j'ai fait 25kms pour aller au taf et j'ai repris les codes de suite en arrivant --> exactement pareil
Je pense donc au calculateur 4x4. SI quelqu'un en as un dans le coin pour essayer....
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut.
j'ai pas retrouvé le mien,mais comme j'avais un ph2,je sais pas si ca aurait ete compatible avec un model de ph1
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui merci Mat j'ai oublier de poser la question pour savoir si il étaient compatible entre eux???
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est pas compatible.Tu devrais trouver ton bonheur dans la section pièces détachées.
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
fais moi une propo par MP, je dois en avoir plusieurs (ph1 et 2)
bidougsi59
MessagePosté le: Samedi 24 Septembre 2011 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourd'hui, j'ai changé le boitier 4x4, mais le voyant est toujours allumé i13
Par contre il y a du mieux avec les codes panne, 3 seulement Laughing
Je suppose que ça doit venir du boitier de sphère non??
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu l'as trouvé le boitier 4x4,il etait ou?
si jamais c'est le bloc sphere qui deconne,sache que j'ai toujours celui de ma cali la cave si besoin ou si tu veux faire des essais.
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi ton electrovanne/pressostat est HS ou bien tu as une coupure dans la ligne qui fait calculo-F19-pressostat-electrovanne.
sur la mienne j'avais un soucis sur cette ligne coupée quelque part, j'ai retire une ligne proprement et directement de l'electrovanne au calculo en passant par le fusible
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme Barthus, Fusible pour commencer ensuite l'électrovanne qui HS et/ou ta sonde de BDT.
Cette dernière sur ta cali est bien à 2 fils ???
Le problème avec le code erreur 32, cela peut être de paire evec l'electrovanne (solénoide.....) si l'un ou l'autre est à la masse.
Donc déjà si tu as une sonde de BDT à 2 fils, tu shunte cette dernière et tu reprend tes codes erreurs. (si c'est bien une sonde à 2 fils).
Mais par rapport à ton histoire de changement de boite, je pense que tu peux changer ton électrovanne et mettre une sphère neuve. Afin de partir sur une bonne base.
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de shunte la sonde de bdt
tu doit avoir celle a deux fils j imagine ?
tu la shunte et reesaye Wink
edit j avais pas vu le message de kult Embarassed
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de vos réponses. Ma BDT est une ph.1 donc c'est bien celle à 2 fils si mes souvenir sont bon non?? Pour la sphère, elle est du mois de mars Wink
Je vais essayer de shunter pour voir.
