photon
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
J'ai une opel astra f de 1997, 1.4i (X14NZ) avec 187000 km au compteur.
Le soucis, c'est qu'elle tourne trop pauvre (bougies blanches). A froid et au point mort, si j'appuie sur l'accélérateur (piéd au plancher) pendant à peine 1 seconde, elle monte dans les tours (on sent qu'elle a du "nerf"). Par contre a chaud, même opération et là, il y a un temps de réaction d'1 seconde avant qu'elle monte (en gros quand j'ai déjà relaché l'accélérateur elle monte en tour). Autre symptome, quelques fois (assez souvent quand même) le ralenti met du temps à retomber a 900trs/min quand j'arrive à un feu ou un stop.
Auriez- vous des idées sur le soucis?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et t'as vérifier ce qu'on t'as dit sur un autre forum ? Laughing
photon
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire???
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise d'air, lambda, filtre, sonde d'eau, capteur de P° atmo et j'en passe Very Happy
photon
MessagePosté le: Mercredi 29 Juin 2011 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
td 100???
energy68
MessagePosté le: Jeudi 30 Juin 2011 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
déja pour moi,regarde si ta une prise d'air pour commencer Wink
pas de voyant allumer?
photon
MessagePosté le: Jeudi 30 Juin 2011 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de voyant allumé, je vais revérifier pour la prise d'air mais je ne pense pas qu'il y en ai.
photon
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qui pourrait me fournir un schéma détaillé du mastervac et de ses durites svp?
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une blague, il n'y a qu'une seule durite dessus, donc c'est difficile de se tromper
photon
MessagePosté le: Mardi 12 Juillet 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment la démonter correctement, genre tirer comme un goré ou ya t'il une façon de faire sans casser autre chose?
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu tire dessus, mais quel est le rapport avec le sujet initial?
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mastervac c'est pour les freins ... la durite qui est dessus c'est la durite de dépression pour l'assistance.
Soit presque aucun rapport avec le problème initial .. ( à moins que cette durite ne soit débranché ou possède un trou )
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce qui me semblait, merci donc de respecter les rubriques du forum, si tu as un souci de frein il faut poster dans la rubrique chassis
photon
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non non, je pense qu'elle est trouée car rafistolé au chaterton.
Désolé pour le manque d'info de ma part.
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une recherche de prise d'air avec du carburant dans ce cas
photon
MessagePosté le: Mercredi 13 Juillet 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
wé, je vais tester demain si le temps le permet et avec du nettoyant frein
photon
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparemment aucune prise d'air, par contre, le petit tuyau bleu qui part du boitier papillon vers l'entrée du filtre a air sert à quoi? Je l'ai débranché au niveau du boitier papillon, j'ai beau aspirer ou souffler dedans, rien, impossible.
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo ce sera plus simple stp
photon
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 23:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, je ferais une photo dès demain soir après le taf. Merci
photon
MessagePosté le: Vendredi 12 Août 2011 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://profile.imageshack.us/user/rudy71/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/snc00428.jpg/
http://img843.imageshack.us/img843/9496/snc00429.jpg
Voici les photos de ce fameux tuyau
