photon
Mercredi 29 Juin 2011 21:58 |
Bonsoir,
J'ai une opel astra f de 1997, 1.4i (X14NZ) avec 187000 km au compteur.
Le soucis, c'est qu'elle tourne trop pauvre (bougies blanches). A froid et au point mort, si j'appuie sur l'accélérateur (piéd au plancher) pendant à peine 1 seconde, elle monte dans les tours (on sent qu'elle a du "nerf"). Par contre a chaud, même opération et là, il y a un temps de réaction d'1 seconde avant qu'elle monte (en gros quand j'ai déjà relaché l'accélérateur elle monte en tour). Autre symptome, quelques fois (assez souvent quand même) le ralenti met du temps à retomber a 900trs/min quand j'arrive à un feu ou un stop.
Auriez- vous des idées sur le soucis?
Merci de vos réponses.
Mercredi 29 Juin 2011 22:03 |
Et t'as vérifier ce qu'on t'as dit sur un autre forum ?
photon
Mercredi 29 Juin 2011 22:06 |
C'est à dire???
Mercredi 29 Juin 2011 22:07 |
Prise d'air, lambda, filtre, sonde d'eau, capteur de P° atmo et j'en passe
photon
Mercredi 29 Juin 2011 23:04 |
td 100???
energy68
Jeudi 30 Juin 2011 09:47 |
déja pour moi,regarde si ta une prise d'air pour commencer
pas de voyant allumer?
photon
Jeudi 30 Juin 2011 11:16 |
Non pas de voyant allumé, je vais revérifier pour la prise d'air mais je ne pense pas qu'il y en ai.
photon
Mardi 12 Juillet 2011 19:01 |
Qui pourrait me fournir un schéma détaillé du mastervac et de ses durites svp?
Mardi 12 Juillet 2011 21:08 |
C'est une blague, il n'y a qu'une seule durite dessus, donc c'est difficile de se tromper
photon
Mardi 12 Juillet 2011 21:17 |
Comment la démonter correctement, genre tirer comme un goré ou ya t'il une façon de faire sans casser autre chose?
Mercredi 13 Juillet 2011 07:24 |
Tu tire dessus, mais quel est le rapport avec le sujet initial?
nestea57
Mercredi 13 Juillet 2011 16:58 |
Le mastervac c'est pour les freins ... la durite qui est dessus c'est la durite de dépression pour l'assistance.
Soit presque aucun rapport avec le problème initial .. ( à moins que cette durite ne soit débranché ou possède un trou )
Mercredi 13 Juillet 2011 17:13 |
C'est bien ce qui me semblait, merci donc de respecter les rubriques du forum, si tu as un souci de frein il faut poster dans la rubrique chassis
photon
Mercredi 13 Juillet 2011 18:43 |
Non non, je pense qu'elle est trouée car rafistolé au chaterton.
Désolé pour le manque d'info de ma part.
Mercredi 13 Juillet 2011 19:45 |
Fais une recherche de prise d'air avec du carburant dans ce cas
photon
Mercredi 13 Juillet 2011 20:05 |
wé, je vais tester demain si le temps le permet et avec du nettoyant frein
photon
Jeudi 11 Août 2011 22:26 |
Apparemment aucune prise d'air, par contre, le petit tuyau bleu qui part du boitier papillon vers l'entrée du filtre a air sert à quoi? Je l'ai débranché au niveau du boitier papillon, j'ai beau aspirer ou souffler dedans, rien, impossible.
Jeudi 11 Août 2011 23:17 |
Fais une photo ce sera plus simple stp
photon
Jeudi 11 Août 2011 23:49 |
ok, je ferais une photo dès demain soir après le taf. Merci
photon
