schneberger
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà mon père à acheter une astra break X20XEV et j'ai le voyant défaut qui s'allume et la voiture ne tiens plus le ralenti et rupte à 4500Tr/min je voulais savoir si ont pouvais relevé les code pannes soit même comme le 20XE et si oui quelle broche shunté?
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tu peux.
C'est la broche A et B
de memoire c'est le brun/jaune avec le brun,ou le brun/blanc avec le brun.
schneberger
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci vais essayer!!!et elle se trouve à coté des fusible?car j'ai pas encore eu le temps de trop regarder Sad
GSI-71
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aurais pensé au capteur d'arbre à cames défaillant, j'avais eu le même soucis sur mon C18XE
Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994
schneberger
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement j'esite entre capteur vilo et AAC
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben donne moi les codes défauts déja!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
En générale d'aprés ce que j'avais vu' il vaut mieux changer les 2 car quand tu en change un c'est l'autre qui lâche Wink
De trés grande chance que ce soit ça Wink
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 23:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde dans le compartiment moteur en haut a droite,tu devrais trouver la prise
duckcar
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
À mon avis elle est bien à coter de la boite à fusible
MessagePosté le: Mercredi 26 Octobre 2011 11:02 Revenir en haut de page
Je confirme, sur Astra F, c'est dans la à fusibles de l'habitacle que ça se passe
