schneberger
Lundi 24 Octobre 2011 13:16 |
Voilà mon père à acheter une astra break X20XEV et j'ai le voyant défaut qui s'allume et la voiture ne tiens plus le ralenti et rupte à 4500Tr/min je voulais savoir si ont pouvais relevé les code pannes soit même comme le 20XE et si oui quelle broche shunté?
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Lundi 24 Octobre 2011 15:47 |
oui tu peux.
C'est la broche A et B
de memoire c'est le brun/jaune avec le brun,ou le brun/blanc avec le brun.
que du bonheur!!!! |
schneberger
Lundi 24 Octobre 2011 17:11 |
Ok merci vais essayer!!!et elle se trouve à coté des fusible?car j'ai pas encore eu le temps de trop regarder
GSI-71
Lundi 24 Octobre 2011 19:39 |
J'aurais pensé au capteur d'arbre à cames défaillant, j'avais eu le même soucis sur mon C18XE
_________________ Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994 |
schneberger
Lundi 24 Octobre 2011 20:03 |
justement j'esite entre capteur vilo et AAC
Lundi 24 Octobre 2011 21:40 |
ben donne moi les codes défauts déja!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Lundi 24 Octobre 2011 23:21 |
En générale d'aprés ce que j'avais vu' il vaut mieux changer les 2 car quand tu en change un c'est l'autre qui lâche
De trés grande chance que ce soit ça
Lundi 24 Octobre 2011 23:42 |
regarde dans le compartiment moteur en haut a droite,tu devrais trouver la prise
duckcar
Mercredi 26 Octobre 2011 11:02 |
Je confirme, sur Astra F, c'est dans la à fusibles de l'habitacle que ça se passe
