astra T16
Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Jeudi 06 Juillet 2006 10:31 |
voila,j'ai un bloc moteur de c20xe avec a l'interieur piston de c20xe diam(85.97),en regardant ds la doc technique le réalésage correspond a 86 pour le bloc.
j'aimerai le passer en turbo,j'ai des piston de turbo:diam 85.94
PUIS JE METTRE LES PISTONS DE C20LET DS LE BLOC ATMO???
petite info,lu sur la revu technique:jeu piston cylindre pour atmo:0.02 à 0.04
et pour moteur turbo:0.05 à 0.07
moi,je pense que c'est ok!!
mais bon,s'il y en a qui si connaisse tres bien en méca!!!leur avis pèsera plus que le mien!!
merci d'avance pour votre aide!!
Jeudi 06 Juillet 2006 10:57 |
Oui aucuns soucis.
astra T16
Jeudi 06 Juillet 2006 12:05 |
| isma_8 a écrit: | | Oui aucuns soucis. |
ok!merci!
Jeudi 06 Juillet 2006 17:21 |
est ce qu'il ya aucun soucis car la segmentation de 20let compense ou parceque un jeu de 0.03 au lieu de 0.05 passe?
car si j'ai bien suivi tu monte des piston de 85;94 au lieu de 85.97 et tu n'es plus dans la bonne tranche de jeu de 0.02
GONZO
Vendredi 07 Juillet 2006 09:34 |
Salut,en fait tu vas avoir un jeu de 0.06 avec les pistons de Let au lieu de 0.03,tu es donc dans les tolérances, sauf que, si tes alésages sont usés au dela de 0.01 tu deviens limite ,tu risques d'avoir une conso d'huile un peu excessive mais d'un autre coté tu recules les risques de serrage .Autre solution tu réalese le bloc et tu mets des pistons en 1re cote .
_________________ Calie T16 phase II eds |
astra T16
Vendredi 07 Juillet 2006 12:06 |
| GONZO a écrit: | Salut,en fait tu vas avoir un jeu de 0.06 avec les pistons de Let au lieu de 0.03,tu es donc dans les tolérances, sauf que, si tes alésages sont usés au dela de 0.01 tu deviens limite ,tu risques d'avoir une conso d'huile un peu excessive mais d'un autre coté tu recules les risques de serrage .Autre solution tu réalese le bloc et tu mets des pistons en 1re cote .  |
ok!merci!
cheval noir
Dimanche 09 Juillet 2006 06:42 |
oui ca marche de plus le turbo chauffe plus que l atmo donc il a une dilatation plus grande que l atmo
moi avec les pistons arrias j ai un jeu de 0.05,c est vrai que je consomme un peu d huile mais avec de puissance pareil et le temperatures comme dit gonzo y a moins de risque de serrage
