astra T16
Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
MessagePosté le: Jeudi 06 Juillet 2006 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila,j'ai un bloc moteur de c20xe avec a l'interieur piston de c20xe diam(85.97),en regardant ds la doc technique le réalésage correspond a 86 pour le bloc.
j'aimerai le passer en turbo,j'ai des piston de turbo:diam 85.94
PUIS JE METTRE LES PISTONS DE C20LET DS LE BLOC ATMO???
petite info,lu sur la revu technique:jeu piston cylindre pour atmo:0.02 à 0.04
et pour moteur turbo:0.05 à 0.07
moi,je pense que c'est ok!!
mais bon,s'il y en a qui si connaisse tres bien en méca!!!leur avis pèsera plus que le mien!!
merci d'avance pour votre aide!!
MessagePosté le: Jeudi 06 Juillet 2006 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui aucuns soucis.
astra T16
MessagePosté le: Jeudi 06 Juillet 2006 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Oui aucuns soucis.
ok!merci!
MessagePosté le: Jeudi 06 Juillet 2006 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce qu'il ya aucun soucis car la segmentation de 20let compense ou parceque un jeu de 0.03 au lieu de 0.05 passe?
car si j'ai bien suivi tu monte des piston de 85;94 au lieu de 85.97 et tu n'es plus dans la bonne tranche de jeu de 0.02
GONZO
MessagePosté le: Vendredi 07 Juillet 2006 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,en fait tu vas avoir un jeu de 0.06 avec les pistons de Let au lieu de 0.03,tu es donc dans les tolérances, sauf que, si tes alésages sont usés au dela de 0.01 tu deviens limite ,tu risques d'avoir une conso d'huile un peu excessive mais d'un autre coté tu recules les risques de serrage .Autre solution tu réalese le bloc et tu mets des pistons en 1re cote . Cool
Calie T16 phase II eds
astra T16
MessagePosté le: Vendredi 07 Juillet 2006 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok!merci! Wink
cheval noir
MessagePosté le: Dimanche 09 Juillet 2006 06:42 Revenir en haut de page
oui ca marche de plus le turbo chauffe plus que l atmo donc il a une dilatation plus grande que l atmo
moi avec les pistons arrias j ai un jeu de 0.05,c est vrai que je consomme un peu d huile mais avec de puissance pareil et le temperatures comme dit gonzo y a moins de risque de serrage Wink
