fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Dimanche 04 Septembre 2011 13:22 |
salut a tous :
je suis a la recherche de la reference d origine du constructeur pour le bleu quartz de chez ligier(annee 2003).
Si quelqu un a des infos ou des contacts ,je suis preneur car j ai refait ma peinture en 2003 mais je n ai pas de code couleur d origine,juste la reference bleu quartz de chez ligier
Dimanche 04 Septembre 2011 22:23 |
Contactes un revendeur de la marque tout simplement
SKYNET
Lundi 05 Septembre 2011 00:22 |
salut
tu peux trouvé ta couleur sur le site spies hecker (marque avec laquelle je bosse)
c'est une couleur special car elle necessite une sous couche puis la couche final principalement composé de nacre ( donc tres peu couvrante) plusieurs couche peuvent etre necessaire.
le code couleur est p-08.3.508
si tu cherche plus d'info
va sur le site spies hecker , puis recherche de teinte , ensuite recherche avancé, tu entre la marque "ligier" puis le groupe de couleur "bleu et tu lance la recherche .
tu va trouvé le bleu quartz.
http://cdb.shcolor.info/fr/Formula.mvc/483722@!BLEU%20QUARTZ@!P-08-dot-3-dot-508@!O/1878792?showAllQuals=False
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
fop
Lundi 05 Septembre 2011 20:15 |
merci pour le lien ,vu que c est une peinture a effet pense tu que je vai retrouvé la meme teinte,en esperant qu il y ai pas trop de nuance
la sous couche est teinté?j ai trouvé chez mon carrossier la reference egalement ,le soucis est que sur l essai,j ai pas les reflets verts qui ressortent comme sur ma voiture j ai juste le bleu mais aucun effet apparais
SKYNET
Lundi 05 Septembre 2011 21:48 |
chez spies hecker il n'y a qu'une seule teinte , les effets dependent surtout du nombre de couche nacré et de la facon de piendre.
pour avoir le moin de differrence de teinte vois avec ton carrossier pour faire soit un spot repair ou ou racordé sur les element d'a coté
fop
Mardi 06 Septembre 2011 09:26 |
une petite derniere question, c est la peinture qui est nacre ou le vernis parce qu en fait en fonction du soleil s il fait sombre c est bleu sans reflet et avec du soleil on a le vert qui ressort sur le bleu
ou alors si j ai bien suivi la sous couche fait le fond bleu et la peinture de finition fait les reflets verts?
pwings18
Mardi 06 Septembre 2011 23:04 |
oui en gros c est ca.
ton vernis, il sert "juste" pour que ca brille !
c est un systeme tri couche.
SKYNET a écrit: |
pour avoir le moin de differrence de teinte vois avec ton carrossier pour faire soit un spot repair ou racordé sur les element d'a coté |
meme raccordé, avec ce genre de teinte tri couche, y a des chances qu il y ait quand meme des differences non ?
ca s apparente a un candy presque...
dean95
Mercredi 07 Septembre 2011 15:55 |
ca doit etre sympa comme teinte
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
fop
Mercredi 07 Septembre 2011 19:24 |
oui elle est belle comme teinte mais c est chiant quand faut faire des retouches
SKYNET
Mercredi 07 Septembre 2011 20:21 |
pwings18 a écrit: | oui en gros c est ca.
ca s apparente a un candy presque... |
effectivement avec ce genre de teinte les raccord sont tres difficille , meme pas la peine de faire du bord a bord y auras une difference a tous les coups .
Mercredi 07 Septembre 2011 20:27 |
limite pour ce genre de truc faut refaire une grosse partie de la caisse
pwings18
Mercredi 07 Septembre 2011 20:43 |
sans aller jusqu a une teinte nacré comme celle là,
mais meme pour ma teinte d origine du cabrio, il y a un petit pictogramme sur les microfiches (je suis encore a l ancienne !) qui indique : "peinture complete conseillée"
fop
Jeudi 08 Septembre 2011 19:14 |
la si je refais une complete je vais la sentir passé
