fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2011 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous :
je suis a la recherche de la reference d origine du constructeur pour le bleu quartz de chez ligier(annee 2003).
Si quelqu un a des infos ou des contacts ,je suis preneur car j ai refait ma peinture en 2003 mais je n ai pas de code couleur d origine,juste la reference bleu quartz de chez ligier
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2011 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contactes un revendeur de la marque tout simplement
SKYNET
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 00:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
tu peux trouvé ta couleur sur le site spies hecker (marque avec laquelle je bosse)
c'est une couleur special car elle necessite une sous couche puis la couche final principalement composé de nacre ( donc tres peu couvrante) plusieurs couche peuvent etre necessaire.
le code couleur est p-08.3.508
si tu cherche plus d'info
va sur le site spies hecker , puis recherche de teinte , ensuite recherche avancé, tu entre la marque "ligier" puis le groupe de couleur "bleu et tu lance la recherche .
tu va trouvé le bleu quartz.
http://cdb.shcolor.info/fr/Formula.mvc/483722@!BLEU%20QUARTZ@!P-08-dot-3-dot-508@!O/1878792?showAllQuals=False
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356
fop
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour le lien Very Happy,vu que c est une peinture a effet pense tu que je vai retrouvé la meme teinte,en esperant qu il y ai pas trop de nuance
la sous couche est teinté?j ai trouvé chez mon carrossier la reference egalement ,le soucis est que sur l essai,j ai pas les reflets verts qui ressortent comme sur ma voiture j ai juste le bleu mais aucun effet apparais Crying or Very sad
SKYNET
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez spies hecker il n'y a qu'une seule teinte , les effets dependent surtout du nombre de couche nacré et de la facon de piendre.
pour avoir le moin de differrence de teinte vois avec ton carrossier pour faire soit un spot repair ou ou racordé sur les element d'a coté
fop
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite derniere question, Laughing c est la peinture qui est nacre ou le vernis parce qu en fait en fonction du soleil s il fait sombre c est bleu sans reflet et avec du soleil on a le vert qui ressort sur le bleu
ou alors si j ai bien suivi la sous couche fait le fond bleu et la peinture de finition fait les reflets verts?
pwings18
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en gros c est ca.
ton vernis, il sert "juste" pour que ca brille !
c est un systeme tri couche.
SKYNET a écrit:
pour avoir le moin de differrence de teinte vois avec ton carrossier pour faire soit un spot repair ou racordé sur les element d'a coté
meme raccordé, avec ce genre de teinte tri couche, y a des chances qu il y ait quand meme des differences non ?
ca s apparente a un candy presque...
mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible
dean95
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit etre sympa comme teinte Question
fop
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui elle est belle comme teinte mais c est chiant quand faut faire des retouches Wink
SKYNET
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement avec ce genre de teinte les raccord sont tres difficille , meme pas la peine de faire du bord a bord y auras une difference a tous les coups .
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
limite pour ce genre de truc faut refaire une grosse partie de la caisse Confused
pwings18
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
sans aller jusqu a une teinte nacré comme celle là,
mais meme pour ma teinte d origine du cabrio, il y a un petit pictogramme sur les microfiches (je suis encore a l ancienne !) qui indique : "peinture complete conseillée" Laughing
fop
MessagePosté le: Jeudi 08 Septembre 2011 19:14 Revenir en haut de page
la si je refais une complete je vais la sentir passé Ouin
