mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 30 Juillet 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j ai une petite question maintenant que ma calibra fonctionne plutot pas mal a part le matin qd je la demarre si je veux partir direct impossible des que je touche l accel elle fait comme si elle allait caler j ai mon afr qui va direct dans le rouge, soit la n est pas le sujet,
a chaud pas de soucis sauf que je ne prend pas mon stab de ph3
j ai bien mon ob voir un peux plus avec la wg forge regulierement 1.6 ,1.7 bars meme wg desseree au max le clapet a presque du jeu par contre le stab j ai 1 bar mais pas plus
je voudrais savoir comment remedier a se soucis merci d avance
MessagePosté le: Samedi 30 Juillet 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben 1 b c'est le stab de la ph 3 et 1.5 l'overboost
psyko
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
cest 1.15 en ph3 il me semble
mik tu a vérifier ton clapet de wastegate
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 08:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une ph3 eds originale?
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 31 Juillet 2011 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
en ph3 le stab doit etre a 1.15bar
oui c est une vrai ph3 avec damphrad
mon clapet de wastgate n as rien juste une toute petite fissure mais vraiment rien de mechant a cote d autre turbo que j ai pu voir
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben euuuh, moi perso, je n'ai jamais vu de Ph3 EDS qui avait leur stab a 1.1b, toujours perché a 1.0b comme les Ph2.
ptet que d'autres pourront t'aider.
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce qu il n y a pas moyen de tromper le calculateur avec un robinet pour que l electrovane regule la pression plus haut?
j avais entendu que ca pouvais etre le pressostat qui fuit et qu ilfaut le noyer avec de la colle chaude
qu en penssez vous?
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
que si t'as une fuite au pressostat, ta pression lue est moindre donc ton stab doit monter.
sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cela peut dependre de la configuration moteur.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
laquelle ??
sebcalibra29
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 06:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
usure turbo,ligne d echappement,filtre a air etc...
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans ce cas, pourquoi avec les ph3 on arrive a avoir l'OB juste et pas le STAB qui est une pression inferieur?
si yavais un soucis de debit, filtre a air, ligne, on aurait le soucis inverse?
sebcalibra29
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le stable est electronique,OB est mecanique,le turbo soufflera toujours a OB tant que la wg ne s ouvre pas.
Avec ma phase 2 je prend 0,9 bar et je met un filtre a air tuning et je prend 1 bar !!!
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton admission stock est donc en mauvais état?
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja moi j'ai toujours pas compris dans quel sens faut tourner le bouton tu as 5 choix mais il y a 10 positions dessus mais dans quel sens aller me demande parfois si c'est pas lui qui merde car je prends que 0.8 en stab moi
sebcalibra29
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai je sais Rolling Eyes
Et pour le potard c est a fond vers la droit sens horaire pour le Pmax normalement.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même soucis en ph3.apparament faudrais rajouter une masse au calculo.
Après mon potard 5 positions.a gauche sur le 1,aucun boost et 0,7 de pression,et en 5 tu as toute la pression.mais il est sur que pour avoir 1.15b en stab,sa relève du défi.en ph3,5 avec presostat changé,on a moins de mal apparament.
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai deja lu et vu le rajout de la masse sur un des pin du calculo
Ca avais l'air de fonctionner Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
le potard a gauche on a que du stab je prennais 0.5bars avec wastgate d origine et 0.7 0.8 avec la forge
pour ce qui est de la masse j ai fait la modif direct pour pas etre ennuye
bon ben le debat est ouvert alors
avis a la population qui arrive prendre son stab avec un ph3 eds
sans les 1.15 en stab c est normal que nos ph3 ne sortent pas leur cv !
MessagePosté le: Jeudi 04 Août 2011 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai fait la modif au calculo,mais pas reroulé depuis oct2009,d' ailleurs manque un K16 Laughing
