MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous Very Happy
ça y est, j'utilise ma corsa pour aller bosser, ya des bruits bizarre en roulant mais bon, c'est tout ce que j'ai remplacé qui se remet en place Laughing
sinon en rentrant ce soir je prend l'autoroute et en roulant à allure fixe (dans les 100 km/h), le moteur cale donc toujours en roulant je coupe le contact, le remet, me met en 3 et démarre le moteur en roulant (pas à la clé donc)...
ce qui est bizarre c'est que ça me la fait juste en sortant de mon boulot mais la je me suis arreté et plus moyen de redémarrer au démarreur, le démarreur tournait mais ne lancait pas le moteur...
ya que quant j'ai débranché la batterie 5mn et rebranché que ça a démarré Confused
c'est déjà arrivé à quelqu'un ce genre de truc Question
je vais prendre les codes à l'opcom demain mais si quelqu'un à une idée c'est pas mal aussi Wink
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'OP COM te dira absolument rien au niveau du démarreur ou de ta masse moteur principal, c'est ce qu'il faut verrifier en premier et ensuite les masses moteur secondaires
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
en masses qui touche la carrosserie "je crois" que j'ai que la tresse de la F20 à la caisse Idea
faut que je la vérifié demain voir si elle a pas bougé...
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est au niveau de la batterie qu'il faut regarder, il te faut une masse qui vient du moteur et une qui va à la carrosserie à ce niveau
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais une tresse qui allait de la batterie à la caisse mais je l'ai mis sur la boite, vu que ça fonctionnait sans je l'ai pas remis... Idea
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et bah il ne fallait pas...
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment ça se fait que ça roule quand même sans Question
parce qu'à l'aller j'ai roulé 30 bornes sans soucis Idea
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 06:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as tres bien pu rouler sur la batterie
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets les deux masse et tu seras tranquille.
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
si la masse était la, c'est qu'il a bien une raison. je pense que le mieu, c'est de la remettre, sa permet au moins, si toute fois sa recommancer meme avec la masse; de supprimer un élement pour le diagnostique Wink
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai oublié de préciser que le voyant moteur s'est allumé puis s'est éteint 2/3 fois 1 mn avant qu'elle cale...(c'est pour ça que j'ai parlé d'opcom) Idea
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas ça change tout mais je suspecte un code 48, enfin ce n'est qu'un présentiment
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de news, j'ai refait mes 2 masses nickel (batterie et F20) Idea
sinon toujours ce soucis, tout à l'heure je l'ai pris pour tester et donc au bout de 5/10mn je tourne et plus rien donc je m’arrête, ré-essaie de démarrer mais elle se lance pas....
j'attend 2/3mn sans rien faire et la elle redémarre au quart de tours comme si de rien était (pas de voyant moteur, rien...) Rolling Eyes
donc je sort l'opcom et la je trouve ça Arrow
31 Arrow Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt (normal j'étais à l'arrêt)
19 Arrow Capteur de régime moteur, circuit ouvert
96 Arrow Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop élevée
180 Arrow aucune idée la liste de franck s'arrête à 137 Confused
nathalex24
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ton capteur pmh
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
relais de la pompe a essence aussi Wink
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça se trouve ou tout ça Question
j'ai un relais dans l'habitacle à coté de mon calculo, ça serait pas ça Question
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ces lui.
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais un tester un autre demain que j'ai en stock au boulot.... Idea
energy68
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
démarre et essaye de joué avec le câble de ton pmh,elle si elle démarre pas,regarde si t'a des étincelle Wink
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est situé ou ce capteur PMH sur le C20XE Question
