Mardi 23 Août 2011 23:01 |
salut à tous
ça y est, j'utilise ma corsa pour aller bosser, ya des bruits bizarre en roulant mais bon, c'est tout ce que j'ai remplacé qui se remet en place
sinon en rentrant ce soir je prend l'autoroute et en roulant à allure fixe (dans les 100 km/h), le moteur cale donc toujours en roulant je coupe le contact, le remet, me met en 3 et démarre le moteur en roulant (pas à la clé donc)...
ce qui est bizarre c'est que ça me la fait juste en sortant de mon boulot mais la je me suis arreté et plus moyen de redémarrer au démarreur, le démarreur tournait mais ne lancait pas le moteur...
ya que quant j'ai débranché la batterie 5mn et rebranché que ça a démarré
c'est déjà arrivé à quelqu'un ce genre de truc
je vais prendre les codes à l'opcom demain mais si quelqu'un à une idée c'est pas mal aussi
Mardi 23 Août 2011 23:13 |
L'OP COM te dira absolument rien au niveau du démarreur ou de ta masse moteur principal, c'est ce qu'il faut verrifier en premier et ensuite les masses moteur secondaires
Mardi 23 Août 2011 23:22 |
en masses qui touche la carrosserie "je crois" que j'ai que la tresse de la F20 à la caisse
faut que je la vérifié demain voir si elle a pas bougé...
Mardi 23 Août 2011 23:25 |
C'est au niveau de la batterie qu'il faut regarder, il te faut une masse qui vient du moteur et une qui va à la carrosserie à ce niveau
Mardi 23 Août 2011 23:27 |
j'avais une tresse qui allait de la batterie à la caisse mais je l'ai mis sur la boite, vu que ça fonctionnait sans je l'ai pas remis...
Mardi 23 Août 2011 23:29 |
Et bah il ne fallait pas...
Mardi 23 Août 2011 23:32 |
comment ça se fait que ça roule quand même sans
parce qu'à l'aller j'ai roulé 30 bornes sans soucis
Mercredi 24 Août 2011 06:36 |
T'as tres bien pu rouler sur la batterie
Mercredi 24 Août 2011 07:44 |
Mets les deux masse et tu seras tranquille.
nathalex24
Mercredi 24 Août 2011 11:51 |
si la masse était la, c'est qu'il a bien une raison. je pense que le mieu, c'est de la remettre, sa permet au moins, si toute fois sa recommancer meme avec la masse; de supprimer un élement pour le diagnostique
Mercredi 24 Août 2011 12:46 |
isma_8 a écrit: | T'as tres bien pu rouler sur la batterie |
j'ai oublié de préciser que le voyant moteur s'est allumé puis s'est éteint 2/3 fois 1 mn avant qu'elle cale...(c'est pour ça que j'ai parlé d'opcom)
Mercredi 24 Août 2011 16:15 |
Dans ce cas ça change tout mais je suspecte un code 48, enfin ce n'est qu'un présentiment
Samedi 27 Août 2011 14:39 |
un peu de news, j'ai refait mes 2 masses nickel (batterie et F20)
sinon toujours ce soucis, tout à l'heure je l'ai pris pour tester et donc au bout de 5/10mn je tourne et plus rien donc je m’arrête, ré-essaie de démarrer mais elle se lance pas....
j'attend 2/3mn sans rien faire et la elle redémarre au quart de tours comme si de rien était (pas de voyant moteur, rien...)
donc je sort l'opcom et la je trouve ça
31 Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt (normal j'étais à l'arrêt)
19 Capteur de régime moteur, circuit ouvert
96 Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop élevée
180 aucune idée la liste de franck s'arrête à 137
nathalex24
Samedi 27 Août 2011 17:29 |
regarde ton capteur pmh
Samedi 27 Août 2011 21:55 |
relais de la pompe a essence aussi
www.kadett-club.fr |
Samedi 27 Août 2011 22:23 |
ça se trouve ou tout ça
j'ai un relais dans l'habitacle à coté de mon calculo, ça serait pas ça
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 27 Août 2011 22:41 |
Oui ces lui.
Samedi 27 Août 2011 23:14 |
je vais un tester un autre demain que j'ai en stock au boulot....
energy68
Dimanche 28 Août 2011 08:18 |
démarre et essaye de joué avec le câble de ton pmh,elle si elle démarre pas,regarde si t'a des étincelle
Dimanche 28 Août 2011 11:27 |
il est situé ou ce capteur PMH sur le C20XE
