cafe racer
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
suite a la modification de frein sur ma corsa A gsi (étriers et disque de la calibra ) je trouve la pédale de frein un peu molle vous allez me dire normale car les étriers demande plus de pression
je voudrais juste savoir si le maitre cylindre d origine d une calibra ce monte sur le servo frein de la corsa merci de votre aide
avant sur l ancien forum c etait djedjelamoroso
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense qu'il te faudra monter l'ensemble maitre cylindre/servo frein de Calibra
cafe racer
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta réponse si quelqu'un a déjà fais la manip je suis preneur de conscience
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Mercredi 07 Octobre 2009 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention a l'abs, t'as corsa l'a ?
cafe racer
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 07:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
non ma corsa A gsi de 1991 n est pas équipe de l abs Very Happy
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu n'a pas l'ABS tu ne pourra pas mettre un maitre cylindre de cali, vue qu'elles sont toutes sortis avec Wink
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais oublié ce détail sur le projet de Corsa 2l, maintenant y'a toujours possiblité de mettre un maitre cylindre en 22,2m d'Astra F ou de Kadett pour avoir un montage type origine.
Sinon il y a quand même moyen de se débrouiller avec un maitre cylindre a 2 sorties en utilisant des T pour avoir 4 sorties comme sur un circuit en X classique.
Par contre dans tout les cas il faut réfléchir à comment tu gère la répartition avant/arrière de ton freinage car d'origine tes limiteurs sont montés directement sur le maitre cylindre de mémoire.
cafe racer
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai trouvé un mastervac et mc de vectra sans abs
Very Happy
on va bien voir ce que ça donne
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d
Djololos
MessagePosté le: Mercredi 21 Septembre 2011 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Cafe Racer! Je voudrais savoir ce que sa a donné ton montage de MC et master vac de vectra sur la corsa? Merci
pwings18
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa derniere connection date de plus d 1 an, donc je doute qu il te reponde...
mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible
Djololos
MessagePosté le: Dimanche 25 Septembre 2011 17:02 Revenir en haut de page
Shocked Dommage! Mais si quelqu'un d'autre a tenté l'experience, je suis prenant pour toute info! Merci d'avance!
