cafe racer
Mercredi 07 Octobre 2009 17:26 |
bonjour
suite a la modification de frein sur ma corsa A gsi (étriers et disque de la calibra ) je trouve la pédale de frein un peu molle vous allez me dire normale car les étriers demande plus de pression
je voudrais juste savoir si le maitre cylindre d origine d une calibra ce monte sur le servo frein de la corsa merci de votre aide
_________________ avant sur l ancien forum c etait djedjelamoroso
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d |
Mercredi 07 Octobre 2009 19:19 |
Je pense qu'il te faudra monter l'ensemble maitre cylindre/servo frein de Calibra
cafe racer
Mercredi 07 Octobre 2009 21:10 |
merci pour ta réponse si quelqu'un a déjà fais la manip je suis preneur de conscience
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d |
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mercredi 07 Octobre 2009 23:52 |
attention a l'abs, t'as corsa l'a ?
cafe racer
Jeudi 08 Octobre 2009 07:07 |
non ma corsa A gsi de 1991 n est pas équipe de l abs
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d |
kerax07
Jeudi 08 Octobre 2009 12:18 |
Si tu n'a pas l'ABS tu ne pourra pas mettre un maitre cylindre de cali, vue qu'elles sont toutes sortis avec
Jeudi 08 Octobre 2009 12:35 |
J'avais oublié ce détail sur le projet de Corsa 2l, maintenant y'a toujours possiblité de mettre un maitre cylindre en 22,2m d'Astra F ou de Kadett pour avoir un montage type origine.
Sinon il y a quand même moyen de se débrouiller avec un maitre cylindre a 2 sorties en utilisant des T pour avoir 4 sorties comme sur un circuit en X classique.
Par contre dans tout les cas il faut réfléchir à comment tu gère la répartition avant/arrière de ton freinage car d'origine tes limiteurs sont montés directement sur le maitre cylindre de mémoire.
cafe racer
Jeudi 08 Octobre 2009 15:31 |
j ai trouvé un mastervac et mc de vectra sans abs
on va bien voir ce que ça donne
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d |
Djololos
Mercredi 21 Septembre 2011 18:49 |
Salut Cafe Racer! Je voudrais savoir ce que sa a donné ton montage de MC et master vac de vectra sur la corsa? Merci
pwings18
Dimanche 25 Septembre 2011 15:55 |
sa derniere connection date de plus d 1 an, donc je doute qu il te reponde...
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
Djololos
Dimanche 25 Septembre 2011 17:02 |
Dommage! Mais si quelqu'un d'autre a tenté l'experience, je suis prenant pour toute info! Merci d'avance!
