Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 01 Août 2011 08:45 |
J'ai acheté des biellettes entieres qui vont de la colonne de direction jusqu'au rotules, histoire de changer pour du neuf et être serrein.
Mais voilà, en voulant essayer de defaire les 2 vis de 15 qui serre les biellettes à la colonne, j'ai rippé sur une et j'ai peur qu'on ne puisse la recuperer comme ça.
En regardant de plus près et à bien à y reflechir, cette tige qui va de la colonne à la rotule, ne me semble pas être une piece d'usure. A moins que je me trompe. Donc je me questionne à savoir si c'est bien utile à persister vouloir tout changer. Et finalement, ne changer que les rotules + la vis de reglage.
Merci de me donner vos avis.
Lundi 01 Août 2011 09:44 |
tu as des silen bloc en bout de cette barre coter cremaillere donc oui ils peuvent s usé
Lundi 01 Août 2011 13:04 |
+1 et ces maudites vis sont serré au taquet avec frein filet donc il vaut mieux avoir les bons outils pour travailler dessus, genre pas de clé plates, uniquement à oeil par exemple
steff38
Lundi 01 Août 2011 14:04 |
Comme l'a dit Serge, il y a un SB mais franchement j'en ai déjà démonté quelqu'unes notamment sur une Astra de 320000km, ils n'étaient pas morts, secs oui mais c'est tout.
Perso je me prendrais pas trop la tete pour ça surtout si tu as déjà rippé.
ced93
Lundi 01 Août 2011 22:30 |
Parfois, les rotules de directions étant bien grippés, impossible de les déposées quand elles sont sur la voiture. Obligé de déposer l'ensemble (biellette + boulon d'alignement + rotule) et débloquer la rotule dans un étau.
Comme a dit isma, pas de clé plate mais clé a oeil. Moi je les débloque avec une clé a oeil enfilé dans un grand tube. Mais c'est quand même galère.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 01 Août 2011 23:43 |
J'imagine que ces bielettes sont communes à toutes les crémaillères opel?
Quelqu'un aurait une photo ou un éclaté du raccord entre la crémaillère et la bielette? (avec le fameux silent bloc)
Mardi 02 Août 2011 06:59 |
Non c'est pas commun à toutes les Opel
Et voici à quoi ca ressemble:
