ThomZ
Voiture: Opel Astra GSi 16v
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2011 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je crée ce topic pour avoir un petit éclaircissement. Embarassed
Un ami m'a donné une Astra G Z18XE (ou X18XE faudrait que je vérifie), car il a changé de voiture. L'Astra est dans un état pitoyable, mais la mécanique est hyper saine. J'avais donc en tête de réaliser un swap dans mon Astra F (mon moteur commence à se fatiguer...), en pensant que cela allait être simple. Or ce n'est pas le cas, le câblage fout un bordel monstrueux.
Je me suis donc lancé à la recherche d'une Astra F C18XE pour simplifier la chose, mais c'est introuvable à petit budget.
Mes questions sont donc :
1. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà swappé ce moteur dans une caisse à la base non prévue pour l'accueillir ? Avez-vous des conseils ?
2. Quelles sont les performances de ce moteur par rapport à un C18XE ? (Je me demande si ce swap vaut vraiment la peine...)
3. La version que j'ai fait 115cv, si je ne me trompe pas il y a moyen de le passer à 125cv, comment ?
Merci à vous.
som
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2011 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben la Corsa A Z18XE qui etait ds la section vente...
Mens sana in corpore sano.
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 21 Juillet 2011 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Per pas ton temps cherche un bloc 20xe et monte ta culasse c18xe dessu cherche les arbre a came de g opc avec le collecteur échappement et T'aura un tres bon 2litre !
Si tu veut passer plus inconito réalèse ton bloc pour mettre piston et biel de 20xe au moin si il a contole t'est clean Wink
MessagePosté le: Dimanche 24 Juillet 2011 11:59 Revenir en haut de page
Sur l'Astra G de ton ton pote tu as vraissemblablement un X18XE1 ou Z18XE moteurs qui n'ont strictement rien à voir avec ton C18XE
Comme expliqué plus haut c'est beaucoup plus simple de mettre un C20XE
