momo2ls
Mercredi 06 Juillet 2011 09:56 |
Durant ma semaine de vacance, mon autonomie sur l'ordinateur de bord m'a jouer un tour, je voyais l'autonomie baisser à vue d'oeil, un kilomètre de moins toute les secondes sur quatre voies à vitesse stabilisée, je suis passé de 230km d'autonomie à 175km en quelques minutes.
Au retour de mon trajet, je remet un peu d'essence, l'ODB ne recalcul rien. Après avoir parcouru pratiquement 200km, il m'affiche 40km d'autonomie.
Je choisie de retirer la cosse de la batterie pour remettre tout ça à zéro.
Maintenant l'autonomie à l'ODB recalcul lorsque je remet de l'essence dans le reservoir, mais continue toujours de baisser rapidement pour ma part. 8km pour aller travailler, 40km d'autonomie en moins à l'ODB...
Dans l'ODB, il y a un programme qui calcul tout ça, le programme n'a pas lieu d'avoir un bug, la consommation en direct, moyenne, kilomètre parcouru (même par rapport au compteur), etc... fonctionnent, seul l'autonomie me cause des soucis subitement.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Comment fonctionne, avec quoi fonctionne l'autonomie ?
Serait-ce à cause de la jauge à essence qui relègue une mauvaise information ?
Niveau moteur, je suis d'origine, aucun remplacement d'injecteurs, de pompe à essence, ou quoi que ce soit. Il fonctionne normalement que ce soit en stabilisé ou en pleine charge.
Mon réservoir ne fuit pas.
Merci.
Mercredi 06 Juillet 2011 12:33 |
La quantité de carburant qui reste et la moyenne de carburant injecté
momo2ls
Mercredi 06 Juillet 2011 13:05 |
Je pensais principalement aux capteurs dans la voiture qui relègue l'information à l'ODB.
J'ai pensé à la jauge à essence dans le réservoir !?!?
momo2ls
Samedi 09 Juillet 2011 23:52 |
Personne n'a d'idée ?
Dimanche 10 Juillet 2011 10:34 |
Le calculateur moteur calcul le signal de consommation grâce a tous les capteurs moteur ( pédale d'accélérateur, p° de turbo, temps d'injection, ...) et transmet l'info à l'obd.
L'obd se sert aussi de l'info de la jauge a carburant ainsi que de l'info vitesse.
Donc faudrait voir laquelle de toutes les infos déconne.... Pour le jauge a carburant faut passer au diag, pour la vitesse, tu peux remettre ta vitesse moyenne a 0 en roulant en stabilisé, l'info affichée doit être kif kif bourrique avec ton compteur
momo2ls
Dimanche 10 Juillet 2011 11:47 |
Le kilométrage est bon au dixième de kilomètre près. La consommation moyenne et instantanée aucun soucis non plus.
Visiblement ce qui calcul tout ça n'est pas dans la cartographie mais dans l'ecran ordinateur de bord lui même.
J'attends de recevoir mon OPCom, peut-être qu'avec ça, sa fera avancer les choses.
En tout cas belle panne de merde.
Dimanche 10 Juillet 2011 11:52 |
Je parle de la vitesse lue par l'obd !
Pour la conso avec un op com normalement tu pourras appliquer une corection de gamme.
L'explication du tis : Citation: | Pour corriger l'autonomie, un tarage de réservoir est effectué pour compenser les tolérances du réservoir et de l'émetteur de jauge de carburant. Ce réglage ne doit être entrepris que si la différence entre l'indication de l'afficheur et l'autonomie effective se manifeste sur une période prolongée et dans un même ordre de grandeur.
momo2ls
Dimanche 10 Juillet 2011 11:54 |
Comment tu réalises ce tarage ?
Dimanche 10 Juillet 2011 11:59 |
Dans tech2 il faut aller dans : fonctions supplémentaires puis correction de gamme et sélectionner une valeur entre -3 et +3.
A priori, 0.5L = 5km
momo2ls
Dimanche 10 Juillet 2011 12:47 |
D'ac, je verrais si je trouve ça dans l'OPCom. Merci de l'info, je vous tiens au courant.
momo2ls
Vendredi 15 Juillet 2011 18:54 |
Je viens de faire un plein complet aujourd'hui, j'étais dans la réserve avec le voyant clignotant, il me restait environ 3L, ce qui semblerait dire que la jauge fonctionne parfaitement.
Après remise à zéro du compteur et de l'ODB avec le commodo, la consommation moyenne, joue le yoyo, avec une simple accélération sur place la consommation augmente, chose qui n'est pas le cas normalement. L'autonomie, après le plein l'autonomie est bonne, environ 550km, mais après 5km j'en ai perdu 20.
Une idée ?
J'ai reçu mon OPCom, mais j'attends de recevoir bientot un ordinateur portable pour pouvoir le brancher.
momo2ls
Lundi 18 Juillet 2011 09:31 |
En parcourant internet, je trouve de la documentation concernant l'ordinateur de bord d'une BX ainsi que son fonctionnement.
Existerait-il un capteur aidant l'ordinateur de bord ?
(voir en bas e la page)
http://citroenbx19gt.free.fr/ordinateur/ordinateur.htm
Omega87
Lundi 18 Juillet 2011 21:15 |
chez opel, il n'y a pas de capteur de débit d'essence comme sur la BX.
l'OB utilise juste l'information temps d'ouverture des injecteur pour estimer la conso instantanée et le reste (comme dit auparavant)
momo2ls
Mardi 19 Juillet 2011 08:39 |
Se pourrait-il que c'est dû a une succession de mini plein d'essence (10€ allant sur la réserve) et que l'ODB a besoin de quelques pleins pour se recalculer normalement ?
