SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
Lundi 04 Juillet 2011 12:41 |
bonjour a tous je voudrais savoir s il existe un autre bloc moteur identique au C20XE ou alors adaptable merci pour vos reponses
_________________ vive l'auto cross et
longue vie au sport auto |
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Lundi 04 Juillet 2011 12:46 |
le bloc du 8 S aa plus
Lundi 04 Juillet 2011 16:05 |
Quel est le but exact de la manoeuvre car en fonction du véhicule et du bloc il y a des subtilités au niveau des points de fixation de la distrib par exemple
Un bloc nu de C20XE c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus compliqué à trouver
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
Vendredi 15 Juillet 2011 10:16 |
tu sais que dans le sud il devient complique de trouve ce genre de moteur et en fait j ai un moteur complet ecotec 2.0l 16v 136ch et de ce que j ai pu constate mis a part le pignon du villebreqauin qui me semble different je pense que le bloc se monterai sur un c20xe alors c est pour cela que je me pose cette question alors si vous pouviez m aide je serai attentif a vos suggestions merci
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Vendredi 15 Juillet 2011 10:19 |
ci tu veut j'ai un 20xe en stock!
Vendredi 15 Juillet 2011 10:25 |
SEB-33- a écrit: | tu sais que dans le sud il devient complique de trouve ce genre de moteur et en fait j ai un moteur complet ecotec 2.0l 16v 136ch et de ce que j ai pu constate mis a part le pignon du villebreqauin qui me semble different je pense que le bloc se monterai sur un c20xe alors c est pour cela que je me pose cette question alors si vous pouviez m aide je serai attentif a vos suggestions merci |
Le volant moteur n'a pas les mêmes fixations (6 au lieu de donc si tu veux monter un VM particulier il faut y faire attention
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
Vendredi 15 Juillet 2011 10:27 |
ouais mais je pense pouvoir remonte le villebrequin du c20xe avec son volant moteur dans celui de l ecotec
Vendredi 15 Juillet 2011 10:42 |
Dans ce cas c'est au niveau du joint spy de la pompe à huile qu'il faut porter ton attention
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
Vendredi 15 Juillet 2011 10:55 |
quel serai le probleme d apres toi
Vendredi 15 Juillet 2011 10:59 |
autant partir sur un c20xe direct car il est mieux concu que le x20xev et surtout plus liberé d'origine
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
Vendredi 15 Juillet 2011 11:33 |
ok merci pour les infos
Vendredi 15 Juillet 2011 14:13 |
SEB-33- a écrit: | quel serai le probleme d apres toi |
Il n'y a pas de soucis particulier, les diamètres sont différents au niveau du joint
fabastra
Samedi 16 Juillet 2011 13:18 |
BOOSTER77 a écrit: | autant partir sur un c20xe direct car il est mieux concu que le x20xev et surtout plus liberé d'origine  |
on parle bien de bloc nu, donc je ne vois pas en quelle mesure un bloc X20XEV avec des internes et une culasse de 20XE, serait plus constipé qu'un 20XE original
Samedi 16 Juillet 2011 13:56 |
J'ai vu qu'il parlais d'un bloc complet de x20xe j'ai crus qu'il allais monter ca donc dou ma reponse
