SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous je voudrais savoir s il existe un autre bloc moteur identique au C20XE ou alors adaptable merci pour vos reponses Question Question
vive l'auto cross et
longue vie au sport auto
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
le bloc du 8 S aa plus
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est le but exact de la manoeuvre car en fonction du véhicule et du bloc il y a des subtilités au niveau des points de fixation de la distrib par exemple
Un bloc nu de C20XE c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus compliqué à trouver
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu sais que dans le sud il devient complique de trouve ce genre de moteur et en fait j ai un moteur complet ecotec 2.0l 16v 136ch et de ce que j ai pu constate mis a part le pignon du villebreqauin qui me semble different je pense que le bloc se monterai sur un c20xe alors c est pour cela que je me pose cette question alors si vous pouviez m aide je serai attentif a vos suggestions merci
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ci tu veut j'ai un 20xe en stock! Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le volant moteur n'a pas les mêmes fixations (6 au lieu de Cool donc si tu veux monter un VM particulier il faut y faire attention
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais je pense pouvoir remonte le villebrequin du c20xe avec son volant moteur dans celui de l ecotec
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas c'est au niveau du joint spy de la pompe à huile qu'il faut porter ton attention
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel serai le probleme d apres toi
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant partir sur un c20xe direct car il est mieux concu que le x20xev et surtout plus liberé d'origine Wink
SEB-33-
Voiture: KADETT GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour les infos
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas de soucis particulier, les diamètres sont différents au niveau du joint
fabastra
MessagePosté le: Samedi 16 Juillet 2011 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
on parle bien de bloc nu, donc je ne vois pas en quelle mesure un bloc X20XEV avec des internes et une culasse de 20XE, serait plus constipé qu'un 20XE original Rolling Eyes Rolling Eyes Wink Wink
MessagePosté le: Samedi 16 Juillet 2011 13:56 Revenir en haut de page
J'ai vu qu'il parlais d'un bloc complet de x20xe j'ai crus qu'il allais monter ca Embarassed donc dou ma reponse Laughing Embarassed
