t280
Voiture: pieton
Mercredi 28 Septembre 2011 22:50 |
slt qui a deja posé 2 joint cucu z20let quel goujon vous avez utiliser ??
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
SKYNET
Mercredi 28 Septembre 2011 23:24 |
salut
normalement tu doit pouvoir utilisé les vis de culasse d'origine.
je crois qu'il ne faut pas utilisé les joints complet mais enlevé les rivet des 2 joint et prendre les 2 feuilles d'un joint et les mettre dans le deuxieme.
en gros ca fait
feuille ext , feuille noir, feuille chromé,feuille noir, feuille chromé, feuille ext
en photo ca conne ca , va faire un tour par la
http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=10&t=24777
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
conrero
Vendredi 14 Octobre 2011 16:49 |
Il a un soucis le joint de culasse C20let d'origine? Non parce que pour avoir besoin de modifier ce type de joint il faut deja tourner haut en pression
t280
Voiture: pieton
Vendredi 14 Octobre 2011 19:38 |
aucun problème je joint d'origine je compte passer en phaz 3.5 je compte lui envoyer beaucoup de pression c'est pour ça
conrero
Vendredi 14 Octobre 2011 21:42 |
j'ai pris 1.8 bar avec le joint stock et il est toujours dessus. .....mais bon je sais pas si il aurait pu tenir pendant 50 000kms.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Vendredi 14 Octobre 2011 21:48 |
moi j ai le joint d origine et j ai 1.5 1.6 on boodt et pas de sousi pour le moment
Samedi 15 Octobre 2011 09:38 |
Pour ma part les deux joints c'est une sécurité supplémentaire mais on va pas recommencer la polémique.
Concrètement plus d'epaisseur = augmentation du rapport volumétrique et diminution du taux de compression... Personne n'est obligé de le faire.
Et je pense ne rien apprendre a personne, mais concrètement ça permet de souffler plus fort, de limiter l'approche du cliquetis et d'eloigner un chouia les pistons des soupapes
serjus78
Samedi 15 Octobre 2011 12:35 |
moi j ai mit celui d aurigine car cette le seul que j avais sous la main et pas le temps de prendre les autre on plus j ai cullasse surface et bloc surface egalement merci l E85
