christopher opc
Mercredi 09 Mars 2011 14:00 |
bonjour messieurs, jai un gros probleme: je viens de monter un gt28rs sur mon astra h opc. toutes les durites sont branchées, la bobine d'allulmage a été testé par opel,ma sonde lambda est bien branchée, je n'ai pas de defaut d'allumage, et pourtant je tourne sur 3 pattes. pourriez vous m'aider?
Mercredi 09 Mars 2011 14:06 |
Ceci avant ou après ta reprog MRC ?
Mercredi 09 Mars 2011 14:56 |
Quand tu dis que tu tourne sur 3 cylindres, c'est juste des coupures ou tu as un cylindres qui ne donne réellement rien?
christopher opc
Lundi 14 Mars 2011 00:34 |
60 000km apres la gestion mrc. mais le gt28 vient d'etre posé suite à la casse du kkk d'origine. je met le compressiometre demain apres midi. je vous tiendrais au courant du resultat. mais je pense que j'ai une soupape qui m'as laché.
Lundi 14 Mars 2011 09:10 |
Tu réponds pas vraiment à la question là
christopher opc
Mardi 17 Mai 2011 00:42 |
voici quelques nouvelles...
jai fondu le piston n°4, cullasse eclatée...
je viens de faire un echange standard chez opel. tout fonctionne bien a nouveau.
je refais une gestion dans 2 semaines des que j'aurais fais ma vidange et installé ma nouvelle rampe d'injecteur et ma grosse pompe a essence. je vous tiendrais a nouveau au courant de l'avancée pour ceux que ca interresse. et desolé d'avoir mis du temps a repondre
bonne soirée messieurs
