opelgsi
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2011 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
les plaquettes sont neuves ,les capteurs rebrnachés et toujours l'ordi de bord qui me dis "plaquettes usées " !!on peut le remettre a zero comment ce truc ? merciiiiiiiii
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2011 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pa perdu le pti U en laiton du capteur des fois?
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2011 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan parait qu'il faut faire un truc en freinant !!! style 5 coupd de pedales mais je saia spas car j'ai pas la revue technique sous le syeux
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors personne a qui c'est arrivé ? Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes capteurs doivent surement être coupés.
Ou alors c'est en amont que c'est coupé
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh le message s allume depuis que les plaquettes etaient usées !!toi tu dis que ca doit plus apparaitre à partir du moment ou tu changes les plaquettes et non pas un truc a faire avec la malette pour eteindfre le message ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a rien a faire avec la malette, dès que tu mets des contact d'usure non coupés le message ne doit plus apparaitre Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut pas changer les contacteurs s'il ont touché le disque?
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si biensur, c'ets pour ça que je précise qu'il faut qu'ils soient non coupés Wink
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
coupés a quel niveau ? du fil ou sur la plaquette car ceux là sont differents de ceux que j'ai pu voir sur la kadett !! ceux la ne sont pas en contact avec le disque mais avec la plaque anti bruit !!
vous avez les mêmes ou pas ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aussi bien au niveau du fil que de la plaquette Wink
Si tu as un multimètre mesure la résistance de ton capteur, tu doit trouver envrion 1Ohm
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'ai mais je sai spas m 'en servir !!je vai strouver quelqu un qui le fera pour moi lol !! je vais suivre les fils jusqu'en haut du faisceau voir si y a pas un truc coupé !! sinon il suffit que un seulement soit coupé pour sortir le message ou il faut que les 2 detectent ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il suffit qu'un seul soit coupé Wink
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:23 Revenir en haut de page
ok merci avous les gars je vous tiens au jus Wink
