opelgsi
Samedi 14 Mai 2011 17:34 |
les plaquettes sont neuves ,les capteurs rebrnachés et toujours l'ordi de bord qui me dis "plaquettes usées " !!on peut le remettre a zero comment ce truc ? merciiiiiiiii
Samedi 14 Mai 2011 17:55 |
ta pa perdu le pti U en laiton du capteur des fois?
opelgsi
Samedi 14 Mai 2011 18:13 |
nan parait qu'il faut faire un truc en freinant !!! style 5 coupd de pedales mais je saia spas car j'ai pas la revue technique sous le syeux
opelgsi
Dimanche 15 Mai 2011 19:13 |
alors personne a qui c'est arrivé ?
Dimanche 15 Mai 2011 19:19 |
Tes capteurs doivent surement être coupés.
Ou alors c'est en amont que c'est coupé
opelgsi
Dimanche 15 Mai 2011 20:00 |
beh le message s allume depuis que les plaquettes etaient usées !!toi tu dis que ca doit plus apparaitre à partir du moment ou tu changes les plaquettes et non pas un truc a faire avec la malette pour eteindfre le message ?
Dimanche 15 Mai 2011 20:07 |
Y a rien a faire avec la malette, dès que tu mets des contact d'usure non coupés le message ne doit plus apparaitre
Dimanche 15 Mai 2011 20:41 |
faut pas changer les contacteurs s'il ont touché le disque?
Dimanche 15 Mai 2011 20:45 |
Si biensur, c'ets pour ça que je précise qu'il faut qu'ils soient non coupés
opelgsi
Dimanche 15 Mai 2011 20:55 |
coupés a quel niveau ? du fil ou sur la plaquette car ceux là sont differents de ceux que j'ai pu voir sur la kadett !! ceux la ne sont pas en contact avec le disque mais avec la plaque anti bruit !!
vous avez les mêmes ou pas ?
Dimanche 15 Mai 2011 21:13 |
Aussi bien au niveau du fil que de la plaquette
Si tu as un multimètre mesure la résistance de ton capteur, tu doit trouver envrion 1Ohm
opelgsi
Dimanche 15 Mai 2011 21:17 |
je l'ai mais je sai spas m 'en servir !!je vai strouver quelqu un qui le fera pour moi lol !! je vais suivre les fils jusqu'en haut du faisceau voir si y a pas un truc coupé !! sinon il suffit que un seulement soit coupé pour sortir le message ou il faut que les 2 detectent ?
Dimanche 15 Mai 2011 21:19 |
Oui il suffit qu'un seul soit coupé
opelgsi
Dimanche 15 Mai 2011 21:23 |
ok merci avous les gars je vous tiens au jus
