vtkoq
Voiture: astra f gsi-clio rs
Dimanche 08 Mai 2011 03:00 |
salut!mon compteur kilométrique fonctionne par intermittence,cela est du à quoi?tout en sachant que le câble compteur est bon,ainsi que le compteur.cordialement et merci d'avance pour vos réponses
energy68
Dimanche 08 Mai 2011 08:45 |
un membre du forum a le meme probleme,je lui pose la question et je te tien au courant
Dimanche 08 Mai 2011 11:10 |
Peut être l'entraineur qui câble qui déconne !
vtkoq
Dimanche 08 Mai 2011 18:21 |
ok!si je comprend bien,le problème se situe au niveau de la boite!merci d'avance pour tes réponses
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 12 Juin 2011 22:29 |
pareil meme probleme sur mon LET je suis a mon deuxieme compteur et rien a faire "cable neuf" il sont pareil astra 16 et c20let ?
Dimanche 12 Juin 2011 22:55 |
Ben normalement oui...
SKYNET
Dimanche 12 Juin 2011 23:28 |
j'ai deja eu le probleme de compteur qui marchais par intermittence ou annoncé la vitesse bien plus basse qu'en realité.
alors le pignon qui se vis sur la bv doit etre le bon ( un pignon de f20 ne va pas sur une f28, les dents n'ont pas la meme inclinaison)
il peut y avoir aussi la courronne sur le diffrenciel dans la bv qui declipse et se met de travers .
tu peux verifié en enlevant le pignon de bv , tu regarde dans la boite et essaie de bougé la courrone avec un tournevis .
elle est doit etre fixe et aligné au trou de centrage dans le fond de la boite .
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
gilgsi16v
Lundi 13 Juin 2011 17:47 |
j'aurai plus vite de mettre un compteur electrique ?
Lundi 13 Juin 2011 17:48 |
Si t'as le fil bleu-rouge oui carrément, si tu l'a pas va falloir tirer des câbles
gilgsi16v
Lundi 13 Juin 2011 23:58 |
j'avai l'etc avant donc j'ai l'info vitesse dans le coin nan ?
Mardi 14 Juin 2011 07:17 |
Ouais, au niveau de ton siège conducteur normalement
gilgsi16v
Mardi 14 Juin 2011 20:14 |
ok merci je voi demain car je doit terminer mon alarme ! branchement feux detresse et vitre electrique
