vtkoq
Voiture: astra f gsi-clio rs
MessagePosté le: Dimanche 08 Mai 2011 03:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut!mon compteur kilométrique fonctionne par intermittence,cela est du à quoi?tout en sachant que le câble compteur est bon,ainsi que le compteur.cordialement et merci d'avance pour vos réponses Wink
energy68
MessagePosté le: Dimanche 08 Mai 2011 08:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
un membre du forum a le meme probleme,je lui pose la question et je te tien au courant Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Mai 2011 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut être l'entraineur qui câble qui déconne !
vtkoq
MessagePosté le: Dimanche 08 Mai 2011 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok!si je comprend bien,le problème se situe au niveau de la boite!merci d'avance pour tes réponses
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais le souci sur ma coco et c'été tout simplement le cable de compteur qui ce dévisser de la boite :/ donc il y a des chance que ce soit ca !
Ma Gsi ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22397
Ma Bertone 2L Turbo ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29156&start=0
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil meme probleme sur mon LET je suis a mon deuxieme compteur et rien a faire "cable neuf" il sont pareil astra 16 et c20let ?
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben normalement oui...
SKYNET
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deja eu le probleme de compteur qui marchais par intermittence ou annoncé la vitesse bien plus basse qu'en realité.
alors le pignon qui se vis sur la bv doit etre le bon ( un pignon de f20 ne va pas sur une f28, les dents n'ont pas la meme inclinaison)
il peut y avoir aussi la courronne sur le diffrenciel dans la bv qui declipse et se met de travers .
tu peux verifié en enlevant le pignon de bv , tu regarde dans la boite et essaie de bougé la courrone avec un tournevis .
elle est doit etre fixe et aligné au trou de centrage dans le fond de la boite .
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aurai plus vite de mettre un compteur electrique ?
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as le fil bleu-rouge oui carrément, si tu l'a pas va falloir tirer des câbles Laughing
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 23:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avai l'etc avant donc j'ai l'info vitesse dans le coin nan ?
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais, au niveau de ton siège conducteur normalement
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 20:14 Revenir en haut de page
ok merci je voi demain car je doit terminer mon alarme ! branchement feux detresse et vitre electrique
