cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjours a tous, j'aurais voulu savoir si un menbre du site aurais pu regarder sur le tis 2000,
la hauteur minimum é maxi d'une culasse 20xe ks parce qu'il faut que je la rectifi.
merci bien
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est noté dans la rta si tu l'as sous la main
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK pour la hauteur, mais il est spécifier : "aucune rectification autorisé"
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked comment ca pas de rectif possible ???
vu le nombre qui y sont passé c est etonnant cette histoire
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Opel déconseille la rectif sur bon nombre de ses culasses, c'est comme ça depuis un sacré moment Wink
merci bien
Entre 135,58 et 135,68 mm Wink
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce que je vous explique mon probleme,
j'ai -0.15mm sur la culasse et le gars de chez opel il ma di en dessou de -0.10mm c'est a rectifié,
dc fau que je change de culasse alors,
et pourquoi sur tis 2000 il donne une cote maxi et mini si la rectification est pas autorisé.
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca devait etre la politique d opel pour vendre de la cucu a tout va encore
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien n'empeche de rectifier la culasse et de mettre un joint de culasse plus épais
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est vrai mais chez opel il peuvent avoir sa?
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas chez opel mais ailleur oui
mais quand tu va voir le prix c est peut etre moins cher de changer ta cucu
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
il peut remettre un joint d origine Question
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Opel ils en ont ou tout du moins il en ont eu, au pire en joint renforcé Cometic ca existe, sinon en joint classqieu ca se trouve également sur le net.
Pour le changement de culasse, à part en mettan une KS poreuse je vois pas comment ca peut couter mins chère.
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a plus qu'une seule taille chez Opel en effet, Payen aussi ne fit plus qu'une taille. Après faudra, comme le dit Isma, se tourner vers Cometic entre autre ...
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso je vois pas ou rectifier sa culasse cause des soucis.
Ma culasse de LET rectifiée de 4 dixieme n'a jamais causé le moindre soucis.
Ca c'est de la couille pour vendre des culasses neuves.
Tu peux aller faire rectifier ta culasse tranquillement,surtout si ce n'est qu'un ou deux dixiemes.
MessagePosté le: Jeudi 14 Avril 2011 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un C20LET n'a pas la même levée de soupapes ne serait que d'origine, les encoches de soupapes sur les pistons ne sont pas spécialement là pour décorer, apres il y a rectifier et rectifier, 1/10 c'est insignifiant.
cedr42
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis retourner chez opel expliquer mon probleme, alors il ma dis d'aller la rectifier.
j'ai vraiment pas grand chose 1.5 dixieme donc on vera bien.
je la recupere jeudi, je vous tien au courant quant c'est tou remonté.
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
1.5 dixieme c'est pas grand chose,ne t'en fais surtout pas Wink
thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut! Ma culasse a été rectifié -0.15 aussi par contre pas encore remonté donc pas de retour mais je pense que les boites de rectif qui font ça savent ce qu'elles font.
cedr42
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est se que l'on ma dit aussi, donc on vera bien il devrai pas y avoir de probleme
cedr42
MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 23:30 Revenir en haut de page
slt a tous,
apres avoir fait rectifier ma culasse de 1.5 dixieme, changer les joints de queue de soupape et roder les soupape j'ais tout remonter se week et elle a demarrer au quart de tour,
c'etait un peut de boulo mais au final chui bien content elle tourne nikel,
merci pour vos reponsse a+
