cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
Jeudi 14 Avril 2011 09:39 |
Bonjours a tous, j'aurais voulu savoir si un menbre du site aurais pu regarder sur le tis 2000,
la hauteur minimum é maxi d'une culasse 20xe ks parce qu'il faut que je la rectifi.
merci bien
Jeudi 14 Avril 2011 09:47 |
C'est noté dans la rta si tu l'as sous la main
Jeudi 14 Avril 2011 11:27 |
OK pour la hauteur, mais il est spécifier : "aucune rectification autorisé"
Jeudi 14 Avril 2011 11:33 |
comment ca pas de rectif possible ???
vu le nombre qui y sont passé c est etonnant cette histoire
Jeudi 14 Avril 2011 11:36 |
Opel déconseille la rectif sur bon nombre de ses culasses, c'est comme ça depuis un sacré moment
cedr42 a écrit: | Bonjours a tous, j'aurais voulu savoir si un menbre du site aurais pu regarder sur le tis 2000,
merci bien | Entre 135,58 et 135,68 mm
cedr42
Jeudi 14 Avril 2011 11:44 |
Parce que je vous explique mon probleme,
j'ai -0.15mm sur la culasse et le gars de chez opel il ma di en dessou de -0.10mm c'est a rectifié,
dc fau que je change de culasse alors,
et pourquoi sur tis 2000 il donne une cote maxi et mini si la rectification est pas autorisé.
Jeudi 14 Avril 2011 12:09 |
Rien n'empeche de rectifier la culasse et de mettre un joint de culasse plus épais
cedr42
Jeudi 14 Avril 2011 14:13 |
Oui c'est vrai mais chez opel il peuvent avoir sa?
Jeudi 14 Avril 2011 14:18 |
pas chez opel mais ailleur oui
mais quand tu va voir le prix c est peut etre moins cher de changer ta cucu
Jeudi 14 Avril 2011 14:19 |
il peut remettre un joint d origine
13,316 au 400M  |
Jeudi 14 Avril 2011 14:25 |
Chez Opel ils en ont ou tout du moins il en ont eu, au pire en joint renforcé Cometic ca existe, sinon en joint classqieu ca se trouve également sur le net.
Pour le changement de culasse, à part en mettan une KS poreuse je vois pas comment ca peut couter mins chère.
Jeudi 14 Avril 2011 14:43 |
Y a plus qu'une seule taille chez Opel en effet, Payen aussi ne fit plus qu'une taille. Après faudra, comme le dit Isma, se tourner vers Cometic entre autre ...
Jeudi 14 Avril 2011 19:14 |
perso je vois pas ou rectifier sa culasse cause des soucis.
Ma culasse de LET rectifiée de 4 dixieme n'a jamais causé le moindre soucis.
Ca c'est de la couille pour vendre des culasses neuves.
Tu peux aller faire rectifier ta culasse tranquillement,surtout si ce n'est qu'un ou deux dixiemes.
que du bonheur!!!! |
Jeudi 14 Avril 2011 20:02 |
Un C20LET n'a pas la même levée de soupapes ne serait que d'origine, les encoches de soupapes sur les pistons ne sont pas spécialement là pour décorer, apres il y a rectifier et rectifier, 1/10 c'est insignifiant.
cedr42
Samedi 16 Avril 2011 10:34 |
je suis retourner chez opel expliquer mon probleme, alors il ma dis d'aller la rectifier.
j'ai vraiment pas grand chose 1.5 dixieme donc on vera bien.
je la recupere jeudi, je vous tien au courant quant c'est tou remonté.
Samedi 16 Avril 2011 16:05 |
1.5 dixieme c'est pas grand chose,ne t'en fais surtout pas
thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Samedi 16 Avril 2011 17:33 |
Salut! Ma culasse a été rectifié -0.15 aussi par contre pas encore remonté donc pas de retour mais je pense que les boites de rectif qui font ça savent ce qu'elles font.
cedr42
Samedi 16 Avril 2011 18:37 |
oui c'est se que l'on ma dit aussi, donc on vera bien il devrai pas y avoir de probleme
cedr42
Dimanche 24 Avril 2011 23:30 |
slt a tous,
apres avoir fait rectifier ma culasse de 1.5 dixieme, changer les joints de queue de soupape et roder les soupape j'ais tout remonter se week et elle a demarrer au quart de tour,
c'etait un peut de boulo mais au final chui bien content elle tourne nikel,
merci pour vos reponsse a+
