Brice
Samedi 09 Avril 2011 11:25 |
salut a tous!
voila mon problème !
j'ai donc une astra GSI de 1993 C20NE et mon limiteur de n'est ni celui d'une GSI ni celui d'une break!!
de plus ce dernier ne marche pas et je sais pas ni a quoi sa sert ni comment on fais pour le purger et le remettre en état!!
si quelqu'un sais merci d'avance!!!
malou31
Samedi 09 Avril 2011 12:36 |
tu ne purge pas un limiteur il est dans ton circuit de freinage donc tu purge tes frein simplement !
il sert a augmenter ou diminuer ta pression de freinage il est asservi a la charge sur l'essieu arriere
Samedi 09 Avril 2011 12:54 |
Sur Astra les limiteurs ne sont pas forcément asservi à la charge, il faudrait déjà donc savoir à quoi il ressemble
Tu as des freins à disque ou à tambours?
Brice
Samedi 09 Avril 2011 19:26 |
a disque !!
j'ai la revue mais il ressemble pas au deux qu'il y a dessus !!
et j'ai l'impression qu'il ni a pas de pression dedans !!
Greg
Dimanche 10 Avril 2011 10:10 |
j'ai la meme, mes disques sont rouillé a l'arriere.
Brice
Dimanche 10 Avril 2011 10:13 |
ha bin pas moi elle freine a l'arrière c'est sa que je comprend pas !!!
et j'ai le CT jeudi qui vient !
steff38
Dimanche 10 Avril 2011 11:47 |
En fait, on comprend pas trop ton problème là.
Ça freine ou pas? Si oui, trop fort ou pas assez?
Pourquoi dis tu qu'il ne fonctionne pas?
Et comment sais-tu que le limiteur n'est pas celui d'une gsi ou d'une break?
Dimanche 10 Avril 2011 13:45 |
Je confirme, on comprend rien!
Brice
Dimanche 10 Avril 2011 18:36 |
| steff38 a écrit: | En fait, on comprend pas trop ton problème là.
Et comment sais-tu que le limiteur n'est pas celui d'une gsi ou d'une break? |
sa freine comme il faut !!!
le limiteur j'arrive a le bouger a la main et il ne revient pas a sa place si on l'enfonce!!
je sais que c est pas un de gsi cas je peut comparer a la deuxième de 1992 et sur gsi il sont pas asservie a la charge normalement !!
et celui des break n'est pas fait pareil (souce RTA) !
en claire mon problème est que le limiteur ne marche pas je pense !!!
desolé si c'était pas trop clair!!
Dimanche 10 Avril 2011 20:46 |
Fais une photo, ce sera plus simple
steff38
Dimanche 10 Avril 2011 23:19 |
Et bien figures toi que j'ai moi-même une GSi qui a le limiteur asservit à la charge.
Sauf erreur, un limiteur n'est pas une pièce d'usure.
Laisse passer le CT, tu verras à ce moment si le freinage est correct ou non.
Dans l'immédiat, si tu n'as pas de déséquilibre, ne t'en fait pas.
Lundi 11 Avril 2011 07:03 |
Ce n'est pas un pièce d'usure mais il arrive qu'il devienne défectueux, surtout si asservi à la charge, à cause des pièces mobiles
Brice
Lundi 11 Avril 2011 07:58 |
ok je vous redit sa jeudi soir après le CT !
merci a tous
A+
Brice
Samedi 16 Avril 2011 16:08 |
donc elle est passé niquel au CT aucun problème de freinage !!
il mon même dit qu'elle freinai bien et équiliblé!
donc je sais pas trop a quoi sa sert!
la seul chose qu'il mon dit c est que j'ai du jeu à la coupole de l'amortisseur avant G!!
steff38
Samedi 16 Avril 2011 20:09 |
Et bien tout s'arrange... tant mieux!
