Brice
MessagePosté le: Samedi 09 Avril 2011 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous!
voila mon problème !
j'ai donc une astra GSI de 1993 C20NE et mon limiteur de n'est ni celui d'une GSI ni celui d'une break!! bizarre Confused
de plus ce dernier ne marche pas et je sais pas ni a quoi sa sert ni comment on fais pour le purger et le remettre en état!! Embarassed
si quelqu'un sais merci d'avance!!!
malou31
MessagePosté le: Samedi 09 Avril 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu ne purge pas un limiteur il est dans ton circuit de freinage donc tu purge tes frein simplement !
il sert a augmenter ou diminuer ta pression de freinage il est asservi a la charge sur l'essieu arriere Wink
MessagePosté le: Samedi 09 Avril 2011 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur Astra les limiteurs ne sont pas forcément asservi à la charge, il faudrait déjà donc savoir à quoi il ressemble
Tu as des freins à disque ou à tambours?
Brice
MessagePosté le: Samedi 09 Avril 2011 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
a disque !!
j'ai la revue mais il ressemble pas au deux qu'il y a dessus !!
et j'ai l'impression qu'il ni a pas de pression dedans !!
Greg
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai la meme, mes disques sont rouillé a l'arriere.
Brice
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha bin pas moi elle freine a l'arrière c'est sa que je comprend pas !!! bizarre
et j'ai le CT jeudi qui vient Mad !
steff38
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait, on comprend pas trop ton problème là.
Ça freine ou pas? Si oui, trop fort ou pas assez?
Pourquoi dis tu qu'il ne fonctionne pas?
Et comment sais-tu que le limiteur n'est pas celui d'une gsi ou d'une break?
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, on comprend rien!
Brice
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa freine comme il faut !!!
le limiteur j'arrive a le bouger a la main et il ne revient pas a sa place si on l'enfonce!!
je sais que c est pas un de gsi cas je peut comparer a la deuxième de 1992 et sur gsi il sont pas asservie a la charge normalement !!
et celui des break n'est pas fait pareil (souce RTA) !
en claire mon problème est que le limiteur ne marche pas je pense !!!
desolé si c'était pas trop clair!! Embarassed
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo, ce sera plus simple
steff38
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et bien figures toi que j'ai moi-même une GSi qui a le limiteur asservit à la charge. Wink
Sauf erreur, un limiteur n'est pas une pièce d'usure.
Laisse passer le CT, tu verras à ce moment si le freinage est correct ou non.
Dans l'immédiat, si tu n'as pas de déséquilibre, ne t'en fait pas. Cool
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 07:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n'est pas un pièce d'usure mais il arrive qu'il devienne défectueux, surtout si asservi à la charge, à cause des pièces mobiles
Brice
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 07:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vous redit sa jeudi soir après le CT !
merci a tous
A+
Brice
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc elle est passé niquel au CT Very Happy aucun problème de freinage !!
il mon même dit qu'elle freinai bien et équiliblé!
donc je sais pas trop a quoi sa sert!
la seul chose qu'il mon dit c est que j'ai du jeu à la coupole de l'amortisseur avant G!!
steff38
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 20:09 Revenir en haut de page
Et bien tout s'arrange... Wink tant mieux!
