Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai besoin d'un coup de main, je suis en phase 2 eds, en pression de turbo j'ai toujours 0.9 pas d'overboost ( 1b à 3000 tour en 6) j'ai touché la vis de la wastegate rien ne change,jai débranché la durite de dépression de la wastegate je prend les meme pression. le turbo a été vérifié il n'y a pas de fissure au niveau du clapet.
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'as pas assez serré la tige ou ta Wg est morte (voir ton turbo)
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois avoir une grosse prise d'air , ou alors soucis au niveau de wasgate ou du turbo. Car wasgate débranchée, ta pression devrais s'envoler..
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai eu ce souci la la wg n etais pas assez costaud pour tenir la pression avec une WG renforcé le souci etais réglé Wink
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
s'il avait une prise d'air, il aurait raté/coupure/trous
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu quelque ratée en 5 6. Le ralenti est a 1100 tour j'ai peut être une prise d'air mais je ne sais pas ou. Je vais essayer de serrer bien la wastegate mais c'est bizzard que durite débrancher aucun changement
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
cherche plutot une prise d'air, durites ou autre qui merde..
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde au niveau du tuyau de depression du mastervac il y a une soupape avec un petit tuyau au debutje ne lavais pas branche cette soupape carje ne savais pas ou la brancher et ca me fesais une perte de pression en charge une fuite de plus je n avais presque pas de frein pour resoudre se probleme je l ai condamne en lui mettant une petite durite et un bouchon
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'était bien une prise d'air merci pour vos avis.
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
a quel endroit?
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
un collier au niveau de léchangeur je voyais pas avec le pare choc
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
desseré? cassé?
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas assez serré, les kits universels ebay faut pas avoir peur de les serrer à fond, j'osais pas trop pour pas déformer l'alu, maintenant plus de raté Wink
merci pour vos expériences.
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 06:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si les colliers sont ceux du kit universel, je conseil de mettre des colliers larges à tourillons
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme ceci :
ou comme cela :
mode piéton ...
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme les deuxième et surtout pas comme les premiers.
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que j'ai acheté (les 2e) pour monter mon kit échangeur et niquel, jamais eu de prises d'air ou de démanchonnage Wink
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
cest se que j'ai aussi
dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
content que tu es trouvé , par contre je vois plus haut que quelqu'un dit une grosse pipe d'admission peut jouer ? en quoi peut elle jouée et la wastegate(origine) supporte le stage 2 quand même ?
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2011 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as des rebords aux extrémités de tes tubes ou il sont lisses?
