Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 04 Avril 2011 16:55 |
jai besoin d'un coup de main, je suis en phase 2 eds, en pression de turbo j'ai toujours 0.9 pas d'overboost ( 1b à 3000 tour en 6) j'ai touché la vis de la wastegate rien ne change,jai débranché la durite de dépression de la wastegate je prend les meme pression. le turbo a été vérifié il n'y a pas de fissure au niveau du clapet.
Lundi 04 Avril 2011 18:10 |
tu n'as pas assez serré la tige ou ta Wg est morte (voir ton turbo)
Lundi 04 Avril 2011 18:15 |
tu dois avoir une grosse prise d'air , ou alors soucis au niveau de wasgate ou du turbo. Car wasgate débranchée, ta pression devrais s'envoler..
Lundi 04 Avril 2011 18:21 |
j ai eu ce souci la la wg n etais pas assez costaud pour tenir la pression avec une WG renforcé le souci etais réglé
Lundi 04 Avril 2011 18:44 |
s'il avait une prise d'air, il aurait raté/coupure/trous
Guitch13
Lundi 04 Avril 2011 20:23 |
J'ai eu quelque ratée en 5 6. Le ralenti est a 1100 tour j'ai peut être une prise d'air mais je ne sais pas ou. Je vais essayer de serrer bien la wastegate mais c'est bizzard que durite débrancher aucun changement
Lundi 04 Avril 2011 20:25 |
cherche plutot une prise d'air, durites ou autre qui merde..
mikcalilbra
Lundi 04 Avril 2011 20:37 |
regarde au niveau du tuyau de depression du mastervac il y a une soupape avec un petit tuyau au debutje ne lavais pas branche cette soupape carje ne savais pas ou la brancher et ca me fesais une perte de pression en charge une fuite de plus je n avais presque pas de frein pour resoudre se probleme je l ai condamne en lui mettant une petite durite et un bouchon
Guitch13
Lundi 25 Avril 2011 11:42 |
c'était bien une prise d'air merci pour vos avis.
Lundi 25 Avril 2011 14:42 |
a quel endroit?
Guitch13
Lundi 25 Avril 2011 18:27 |
un collier au niveau de léchangeur je voyais pas avec le pare choc
Lundi 25 Avril 2011 20:49 |
desseré? cassé?
Guitch13
Lundi 25 Avril 2011 22:37 |
pas assez serré, les kits universels ebay faut pas avoir peur de les serrer à fond, j'osais pas trop pour pas déformer l'alu, maintenant plus de raté
merci pour vos expériences.
Mardi 26 Avril 2011 06:27 |
Si les colliers sont ceux du kit universel, je conseil de mettre des colliers larges à tourillons
Selrahc
Mardi 26 Avril 2011 07:30 |
Comme ceci :
ou comme cela :
_________________ mode piéton ... |
Mardi 26 Avril 2011 07:48 |
Comme les deuxième et surtout pas comme les premiers.
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Mardi 26 Avril 2011 10:56 |
C'est ce que j'ai acheté (les 2e) pour monter mon kit échangeur et niquel, jamais eu de prises d'air ou de démanchonnage
Guitch13
Mardi 26 Avril 2011 11:00 |
cest se que j'ai aussi
dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
Mardi 26 Avril 2011 18:01 |
content que tu es trouvé , par contre je vois plus haut que quelqu'un dit une grosse pipe d'admission peut jouer ? en quoi peut elle jouée et la wastegate(origine) supporte le stage 2 quand même ?
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/ |
Mardi 26 Avril 2011 19:08 |
| Guitch13 a écrit: | | cest se que j'ai aussi |
Tu as des rebords aux extrémités de tes tubes ou il sont lisses?
