Lundi 04 Avril 2011 13:17 |
alors voila suite au remontage j aurai aimé plusieurs avis
mon c16xe se noie dans l essence et ne demarre donc pas
quand on demonte els bougies on s apercois vite que ca baigne quasi
bref j ai de l allumage les injecteurs fonctionne bien,de la compressions ....
apres et c est la ou est le plus gros probleme impossible de prendre mes codes erreurs vu qu elle a jamais demarré depuis que je l ai ou le peut qu elle a eu tourné bah dans les tours ca m en donne pas
donc j ai un doute sur le regulateur d essence pour le coup hors j ai cherche et jamais trouvé de souci la dessus apparemment
voila si quelqu un a une idée
Lundi 04 Avril 2011 14:27 |
t'a de l'étincelle au bougies mais des cylindres baignent dans l'essence
Lundi 04 Avril 2011 14:34 |
voila le souci
apres jai peur d avoir un trop plein d essence a cause du regul ou une sonde qui merdouille
mais je n en ai aucune idée
Lundi 04 Avril 2011 16:15 |
Verrifie ta pression d'essence et surtout que tu n'as pas des injecteur grippés en position ouverte.
Faudra penser à vidanger car y'a de tres fortes chance que l'essence soit descendu dans le carter d'huile
Lundi 04 Avril 2011 17:20 |
le souci c est que ce n est pas uniquement sur un cylindre c est tous
mais il claquent bien tous
apres qui connait la pression d essence car j ai pas de valeur sur le regul d origine ..?
3.0bar?
Lundi 04 Avril 2011 22:32 |
Oui d'origine c'est 3 bars
Dimanche 10 Avril 2011 15:45 |
pour en venir au nouvelles
en bref je l ai demarré mais rapidement eteint car j avais une bonne fuite d essence
resultat depuis a nouveau impossible de la redemarré
j ai changé les regul d essence un nouveau capteur pmh mais le souci reste
j ai mis le moteur meme directement a la masse aussi ...
injecteurs fonctionne tres bien j ai tombé la rampe pour verifie les masses avec
relais de pompe changé ,pompe tourne nikel envoie bien la sauce enfin on s en doute de ca ...
je comprend pas pourquoi elle a demarré avec ma fuite d essence monumentale au niveau du regul
d ailleurs ca a failli se finir en barbecue geant l histoire
y a un souci dans mon melange mais quoi ....
j ai des bougies 060 4 687
pas de marques ni rien dessus quelqu un connais ?
Dimanche 10 Avril 2011 20:21 |
T as verifié la sonde d eau
13,316 au 400M  |
Dimanche 10 Avril 2011 20:46 |
verifie change et tout le toutime
ce qui me tracasse c est pourquoi elle a pété et maintenant j y arrive plus ...
je viens de redemonte l admission a nouveau la
malou31
Dimanche 10 Avril 2011 20:59 |
distri décalé ?
Dimanche 10 Avril 2011 21:01 |
nan je l ai refait c est tout neuf
et pis comme j ai dis avant il a demarré le salot
mais il veut plus redemarré ...
l essence arrive et j ai de l allumage mais l explosion doit pas avoir lieu comme il faut ...
manque d air ??? poussoir pas rempli donc ca ouvre plus assez ???? .....
je veut rebossé sur un let!!!!
malou31
Dimanche 10 Avril 2011 21:10 |
quand il a démaré il tournait bien ?
Dimanche 10 Avril 2011 21:17 |
le peu qu il a tourné oui mais j avais une grosse fuite d essence donc j ai tout coupé
si je me souviens bien par contre y avais le voyant moteur allumé et bien sur j ai zappé de prendre les codes derriere ...
en meme temps j avais la lambda et capteur vilo de pas branché ....
a part cette fuite rien a signalé et c est juste la qu il a demarré
ca claqué mais bon normal quoi les poussoirs
j ai tourne dessus tout le week end et la je bloque complet
j ai failli redemarre tout a l heure en ouvrant un peu la pipe en plastique d admission mais comme a chaque fois il lui en manque rien pour qu il pete car il se lance bien et cale apres
je veux dire on a l impression que ca va partir une fois le demarreur relaché mais non
les poussoirs qui ouvrent pas assez ca me parait gros mais je vois plus autre chose
possible ou non ?
tigradu59
Mardi 12 Avril 2011 12:39 |
Tu as controlé tes bobines d'allumage?
Sur mon x14xe ( meme si ce n'est pas les memes bobines) ca me faisait la meme chose et c'est ma bobine qui meurt a cause des mes cables de bougies HS
Et donc elle demarre tout juste ou pas ... ou alors tourne cale et pas moyen d'accelerer elle se noit ( normal pas assez d'intensité pour peter une etincelle du coup l'essence ne brule pas et le moteur ne prends pas ses tours normalement.
Tu as verifié a ne serait qu'a lohmetre les valeurs de tes bobines?
Mardi 12 Avril 2011 18:57 |
disons que j ai pas les valeurs pour comparé mais je peux voir pour passer un coup d ohmetre si tu me les trouve ...
t arrivé pas a demarré toi non plus ?
pourtant j ai de bonne etincelle au bougies ....
toute facon je pense que je vais encore appeler karex a l aide (l a bien fait de viré ce bloc de sa coco ca aide )
Mardi 19 Avril 2011 19:31 |
qui peut m avoir les valeurs du capteur d aac?
un autre ditributeur d allumage essaye et pareil ...
malou31
Mercredi 20 Avril 2011 07:08 |
coomme dit plus haut test tes fils de bougie car il peut y avoir une eticelle a la pression atmo mais pas dans ton cylindre ....
Mercredi 20 Avril 2011 13:07 |
je viens de me sortir ca en code erreur qui peut me dire ce que c est
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
22liliu
