Mardi 28 Novembre 2017 07:27 |
Je pense que ça viens d'une Volvo
Pour la suite elle est entre de bonnes mains chez ums pour le câblage de la nouvelle gestion et le réglage sur banc j'essaie de mettre des photos ce soir
Jeudi 30 Novembre 2017 06:37 |
salut a tous les dernières nouvelles de la kadett ...
en cours de réglage ont a d'abord eu des soucis d'alternateur qui a rendu l’âme puis la batterie a suivis
donc obligé de retourné chez moi pour en récupéré un autre et seb m'a ramenez une batterie neuve
ca repart ont continu les reglages quand elle se met a fumer de partout joint spie de vilo de pompe a huile qui a dégagé de l'huile partout donc seb encore lui est venue avec sa bonne bouille me ramenez un joint neuf avec le coup de main qui va avec
donc après une partie de la nuit a déposé distrib et repose puis reglage des arbres a cames encore
elle est prete pour finir la carto ont repart ce matin pour finir et ont part directement au mans
je coise les doigts les pieds les couilles pour que cette fois il n'y est plus de soucis
Jeudi 30 Novembre 2017 09:07 |
Courage jean , je vois que quand on refait les moteurs y'a tjrs un soucis sur un spy d'un côté ou l'autre ...
1000pistes
Jeudi 30 Novembre 2017 09:25 |
J'espère pour toi que tout ce travail acharné va payer
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
Jeudi 30 Novembre 2017 09:36 |
Jte dit merde alor
Jeudi 30 Novembre 2017 20:44 |
merde également
chichi
Vendredi 01 Décembre 2017 10:23 |
100% avec toit
Dimanche 03 Décembre 2017 16:07 |
merci a vous
donc la voiture remonté je suis retourné le matin chez ums pour finir le réglage premier shoot 217CV
il continue a cherché les bons réglages alors que l’horloge tourne et que je dois prendre la route pour le mans
il me sort un 220 PUIS 225CV je lui dit que je dois partir et que l'ont verra ca a mon retour
il me dit attend j'en fais un dernier ...
et il me sort un 229,7cv avec 236 NM mais il ma dis avant de partir que l'ont pouvais encore gagné pas mal surtout en passant sur du 100LL et en affinant les réglages
https://www.facebook.com/reprogrammation.moteur.ums/videos/865637833603488/
ont arrivent donc avec seb et marco au mans ou l'ont rejoint julien et sont copain avec une très jolie polo
le lendemain la voiture ne démarre pas impossible après de nombreuses tentatives il fait trop froid du coup je prend des bougies plus chaudes que je ne sert pas car elles ont des électrodes et avec les pistons c'est risqué elle démare au poil je laisse chauffer et remet les bonnes bougies et c'est partie pour la journée enfin
très vite je m'aperçois que les rapport passe avec difficulté a haut régimes et que les freins sont définitivement mort voilés donc a chaques freinages c'est un tremblement de terre tellement ca vibre donc il n'y aura pas de chronos c'est sur
https://youtu.be/gSZFI0Tr2LY
mais en fin de journée le moteur ce met a claqué comme une bielle je rentre en compagnie du safety car
Dimanche 03 Décembre 2017 17:11 |
Ca miaule bien les 4 pap , j'espère rien de grave pour toi bon courage
Dimanche 03 Décembre 2017 18:11 |
Terrible la mamie , répare la vite
Jeudi 07 Décembre 2017 12:46 |
merci les gars
Jeudi 07 Décembre 2017 19:35 |
Tu sais ce que tu as cassé ?
Jeudi 07 Décembre 2017 19:57 |
Ta eu le réflexe de coupé directement... Je croise les doigts pour que ce soit que un coussinet
Jeudi 07 Décembre 2017 22:37 |
je pense que c'est le vilo qui a cassé en deux
1000pistes
Jeudi 07 Décembre 2017 22:42 |
Outch!
J'espère rien de trop grave
Heureusement que tu as le réflexe déteindre instantanément
Vendredi 08 Décembre 2017 20:12 |
Du matos de compète neuf qui casse comme ça du 1er coup!??
Vendredi 08 Décembre 2017 21:58 |
Peut être l'allègement , un défaut va savoir la mécanique ta beau mettre toute les chances de ton côté
Ca ce passe pas tjrs comme prevu ...
Courage jean remonte la vite
Vendredi 22 Décembre 2017 06:58 |
Des nouvelles ?
Vendredi 22 Décembre 2017 07:42 |
Bientôt Pierre
Vendredi 05 Janvier 2018 10:45 |
salut a tous et bonne année 2018
POUR moi elle commence bien j'ai eu un peu de temps pour la kadett et du coup voila ce qu'elle avait
dépose moteur boite
controle de l'équipage mobile
et voici le coupable il a pourtant été serré au couple et avec frein filet mais il a quand meme réussi a se desserré
la suite bientot
