je vais bientot recevoir mon mano de pression d'huile
pour ce qui est des valeurs au ralenti, c'est marqué dans ma RTA, mais dans les tours, quelle plage de pression est "correcte"? autour de 6bars?
merci !
isma_8 Moderateur
Mercredi 09 Mars 2011 09:50
A chaud le clapet régule à 5bars a peu près et normalement des que tu prends du régime moteur tu atteinds cette valeur
Pour la valeur donnée dans la RTA, c'est une valeur mini, en fonction de l'huile que tu mets tu ne descends pas en dessous de 3bars au ralenti sauf très grosse bourre en été
