The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour!
je vais bientot recevoir mon mano de pression d'huile
pour ce qui est des valeurs au ralenti, c'est marqué dans ma RTA, mais dans les tours, quelle plage de pression est "correcte"? autour de 6bars?
merci !
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
A chaud le clapet régule à 5bars a peu près et normalement des que tu prends du régime moteur tu atteinds cette valeur
Pour la valeur donnée dans la RTA, c'est une valeur mini, en fonction de l'huile que tu mets tu ne descends pas en dessous de 3bars au ralenti sauf très grosse bourre en été
Tu as aussi un mano de température d'huile?
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 10:03 Revenir en haut de page
pas encore !
