energy68
Dimanche 13 Février 2011 10:43 |
voila,la plupart des gens que savent je vais acheter une break,les frein a l'arrière sont des tambours,mais il y a un problème,le gars m'a dit que quand il roule,la roue AR Droite bloque plus vite que l'autre quand il met le frein,et quand il souleve la voiture et qu'il essaye de tourner la roue elle bloque un peu,de quoi sa pourrait venir,les frein ont 1 mois,merci d'avance
dean95
Dimanche 13 Février 2011 11:03 |
Salut une petite fuite au cylindre de roue , ou les mâchoires pas régler de la meme manière , a t'il changer les ressorts de rappels ou a t'il remis les vieux ? Car la tension n'est pas la meme et sa peut provoquer des frottements !! Ou tambours légèrement ovaliser
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
energy68
Dimanche 13 Février 2011 11:07 |
je vais rappeler le gars et je lui demande,je te tien au courant
il m'a dit que c'était le bol ou pol,je sais pas du tout se que sait,quelqu'un pourrait me dire,merci
dean95
Dimanche 13 Février 2011 11:41 |
Le bol ? A mon avis c'est comme Ca qu'il appelle le tambour en lui meme , donc surement ovaliser ! A confirmer
Dimanche 13 Février 2011 11:56 |
Dans la RTA de l'Astra tu as tout un para paragraphe sur le reglage des machoires et du cable de frein à main...
Si ca le fait avec le frein à main, ca ne vient pas d'une fuite sur le circuit de freinage.
Dimanche 13 Février 2011 12:00 |
ben ca pourrait etre une fuite,le tambour est gras et le frein a main accroche moins fort du coté ou ca fuit que de lautre coté.Mais bon,il suffit de se coucher pour voir si c'est gras au bord du tambour ou non.
Le plus probable reste le reglage mal effectué.
Dimanche 13 Février 2011 13:39 |
Dison qu'il n'y pas besoin de démonter quoi que ce soit pour faire le reglage, maintenant s'il y a une fuite apparente c'est autre chose, comme tu l'as dit il suffit de se coucher pour voir.
energy68
Dimanche 13 Février 2011 13:47 |
je vais vérifié mercredi car je doit aller la voir,je vous tien au courant
kerax07
Dimanche 13 Février 2011 19:49 |
Si tu montes les disques de ta gsi dessus ta pas besoin de t'embêter avec sa
malou31
Dimanche 13 Février 2011 20:21 |
oui j'allait dire tu compte garder les tambours avec le 20xe ?
energy68
Lundi 14 Février 2011 19:01 |
nan,je vais mettre les frein a disque a l'arrière,mais c'est pour mercredi car la voiture passe au même jour au C.T a 14h,donc j'airait pas le temps de le faire en 2h,je vais vérifié sa mercredi pour la fuite et je regarde pour le rattrapage automatique,je vais un peux desserrer les crans si je peux,faut que je puisse triché pour le C.T après c'est bon pour le moyeux de gsi,y-a t-il une solution si jamais j'ai le temps de faire se qui faut pour l'astra?
Lundi 14 Février 2011 19:14 |
La solution on risque pas de la deviner si tu ne sais pas dire si ca fuit ou pas, pour le reste tout est expliqué dans ta RTA
Le reglage des machoires c'est une chose, le reglage du frein à main s'en est une autre.
energy68
Lundi 14 Février 2011 19:23 |
je regarderais mercredi,meme si il a une contre visite,je peux toujours passé par plus tard,comme sa je monte le moyeux gsi,je vous tiendrais au courant de la suite,si jamais je suis en contre je dois encore payé ou pas,c'est ma dernière question,merci
Lundi 14 Février 2011 21:47 |
Ca dépend des centres, certains font payer d'autres pas
