Jeudi 06 Janvier 2011 03:54 |
Voila, vu que je commence à m'attaquer à la kadett, j'ai des questions cons :
- Pour changer le soufflet de cardan on fait comment ? (juste déboiter la tête de cardan en la sortant "gentillement" ou ya une manip' spéciale ? Pts à faire attention ?)
Les jambes de force GSI que j'ai eues sont... bouffées... avec des restes de rotules ou d'écrous soudé par la rouille (je parle même pas de l'anneau de serrage des suspensions...); alors (vu que je n'ai aucune envie de passer 2 jours pour restaurer ces brols) la question :
- Est-ce que je peux mixer tête de cardan (coté boite ou coté roue) de mes cardans GSI avec mes cardans 1.2 origine ? Ou alors la solution de remettre le moyeux complet sur la jambe de force 1.2 est la seule ? (j'ai déjà un soufflet de cardan à faire)
Jeudi 06 Janvier 2011 10:27 |
au milieu de la tête tu as un circlip, tu lui écarte les oreilles, et en même temps tu chasse la tête vers l'exterieur.
Jeudi 06 Janvier 2011 19:56 |
Merci pour la réponse
Jeudi 06 Janvier 2011 20:26 |
Domage que je n'ai pas encore démonté mes jambe de force de mon ex 2000, et puis en meme tps monter en train ca aurait pas été simple...
Vendredi 07 Janvier 2011 15:22 |
T'en fait pas je sais remettre les moyeux de GSI dans mes jambes de force, mais vu que j'ai pas de presse ça m'saoule un peu.
