Samedi 04 Décembre 2010 16:50 |
salut
donc a froid le ralenti oscille un peu et après une bourre genre monte descend
et j ai remarqué vque si je n accelere pas a fond elle me fait comme des petits temps d'arret ou acoups
je n ai pas de codes erreurs je pense regardé ma pression d essence ainsi que la sonde de temperature de l injection
mes bougies ne sont pas vieilles genre moins de 1000km bosch F5DPOR
et mon faisceau de bougies et du splitfire neuf
si vous avez des conseil je suis preneur merci
sinon si je la laisse chauffé au ralenti une fois quelle a pris un peu de temperature c est une horloge suisse
Samedi 04 Décembre 2010 17:13 |
Prise d'air?
Samedi 04 Décembre 2010 20:09 |
je penche aussi pour une prise d'air! j'ai eu ce soucis dernierement, mais pas de soucis au ralenti, seulement de bons trous à l'accel
Samedi 04 Décembre 2010 23:39 |
ta durite qui relie le la pipe d'admission au mastervac est-elle bien serrée?
Dimanche 05 Décembre 2010 11:10 |
ok je vais contrôlé tout ça rapidement alors!
Dimanche 05 Décembre 2010 13:14 |
Vaporise un carburant quelconque sur ton circuit d'admission quand ton moteur tourne au ralenti
Dimanche 05 Décembre 2010 19:15 |
Pierre a encore des trous (genre coupure)
Cela ce produit souvent en cote, du genre stabilisé en 6 à 140, et des qui il y a une cote; il y a des coupures!!!
Et il a calé en rétrogradant en 2 au péage!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 07 Décembre 2010 00:03 |
peu être essayé un régulateur de ralenti????
Mercredi 08 Décembre 2010 15:18 |
J ai pris ma pression d' essence lundi soir j ai plus de 4bars pratiquement
un bar de trop ce soir j en met un tare a 3.5b
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 08 Décembre 2010 16:26 |
possible je parle de mon experience sur mon XE mais bon ça peut etre servir donc ça me la fait deux fois bon une fois j'avais demanchoné niveau debimetre bon la et une fois c'etait bien mon regule ralenti qui etait cané et a chaque changement de rapport trop long bam calé
Samedi 18 Décembre 2010 01:28 |
donc c'etait bien le regul de pression d'essence Vmax en cause, trop d'essence, donc trop riche, donc le moteur s'engorgé en stabilisé
Samedi 18 Décembre 2010 10:27 |
Quel est la gestion que tu as Pierre ?
| Barthus a écrit: | | je penche aussi pour une prise d'air! j'ai eu ce soucis dernierement, mais pas de soucis au ralenti, seulement de bons trous à l'accel |
Vu tes descriptions j'ai plutôt l'impression que vos problèmes n'ont rien à voir
Samedi 18 Décembre 2010 13:31 |
ca sent la prise d'air quand meme!
t'en ai ou depuis ton nouveau regulateur?
Dimanche 19 Décembre 2010 11:13 |
je l'ai deja marqué plus haut, c'est reglé normalement
"donc c'etait bien le regul de pression d'essence Vmax en cause, trop d'essence, donc trop riche, donc le moteur s'engorgé en stabilisé "
