MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 24 Octobre 2010 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour , sur mon astra h opc j'ai mon collecteur d'origine fissuré a 2 endroit different et en plus d'etre déformer il ma cassé un goujon au rat de la culasse . Je voulais mettre un dbilas mais on ma appris qu'il se déforme aussi se qui provoquerait des risque de retour de gaz dans les cylindres. Qu'est- ce que je devrait mettre comme collecteur pour ne plus avoir de souci de fissure et de déformation comme j'ai eu avec celui d'origine ? Cordialement .
... www.dailymotion.com/silva-opc
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 06:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori c'est juste une question de type de goujons utilisés et de procèdure de serrage
Il faut utiliser les goujons de remplacement.
scarcore
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement c'était sur let que les goujons se desserraient, sur leh ils les ont changé à cause de ça.
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les goujons le remplacement est effectuer par se qui me pose souci c'est les fissure du collecteur , je voudrais mettre un nouveau mais qui se fissure pas et je sais pas lequel mettre entre un dbilas , un même que d'origine ou mettre un autre ?
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas compris, le soucis de fissure c'est pas à cause du collecteur en lui même, si tu mets les bon goujons et respecte la procédure de serrage, le collecteur d'origine ne se fissure pas.
Sur les 1ers LEH tu n'avais pas les goujons cuivre actuellement en vente, ils ont été monté de série qu'apres.
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même au niveau du clapet (ou se fixe la tige de wesgate) y auras pas de fissure en respectant les serrages avec les goujon cuivre ?
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca depend ce qui à causé la fissure à cet endroit
MISTERCOOL
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est-ce qui pourait causer une fissure a cet endroit ?
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en sais rien, mais si c'est à cause de fissure du collecteurs qui se serraient étendues jusqu'au clapet, alors tu resous ce soucis avec les goujons.
mtisse3637
MessagePosté le: Mardi 26 Octobre 2010 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde à 5.55min la procédure de serrage
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HROmqWwjhiE?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HROmqWwjhiE?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
par contre qu'est ce qu'il met comme patte sur les goujons??c'est pas du frein filet?et à combien serrer les goujons dans la culasse?
MessagePosté le: Mardi 26 Octobre 2010 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta la fissure classic que se soit C20let ou Z20let niveau clapet de WG.
Après la fissure,c est a cause des goujons qui se desserrent ou cassent.depuis 2008 les Z20leh ont les goujons cuivre je crois.
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mardi 26 Octobre 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai acheté cet apres-midi le turbo complet d'origine .
MessagePosté le: Mardi 26 Octobre 2010 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est du mastic frein qui évite aux goujons de se desserer, pour le couple de serrage, je laisse les spécialistes du TIS te répondrent.
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 07:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
8N.m + serrer de nouveau à 8N.m - respecter l'ordre de serrage.
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
...il est vrai qu'il faut changer la durite d'entrer d'huile du turbo ?
Car apparament elle se boucherait dans le temps , c'est vrai ça ?
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi changé tout le circuit d'arrivé et de retour d'huile lors du changement de mon turbo
le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre...
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y en a pour chère de tout changer non ?
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca c'est le couple de serrage des écrous pas des goujons
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce que même les goujons y a un couple de serrage a respecter ???
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a un couple de serrage pour tout en théorie, mais pour les goujons, pour moi tu les bloque à la clé au bout du filetage sans forcer avec le mastic frein et c'est bon.
