swappgsi
MessagePosté le: Samedi 25 Juin 2011 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous , suite a la refection de mon petit 16sv sur kadett e cabrio , je rencontre un soucis permanent , je m'explique :
au ralenti, elle semble tourné sur 3 cylindres mais vraiment tout le temps , ensuite , des que l'on touche la pedale d'acelerateur et qu'on depasse les 2000trs/min le symptome disparait , et revient aussitot au ralenti , en roulant avec le symptome semble disparaitre ,
j'ai refais joint de queues de soupapes , rodage soupapes,joint de culasse, surfacage , distrib , bougies , tete de delco et fils d'allumage, culasse serré d'apres la rta bien sur
calage distrib mainte fois verifié ok,
alors pensez vous que le distributeur d'allumage ( a effet hall) pourrait me provoquer ce symptome?? je n'ai helas pas de pieces de rechange pour le testé....
j'avais testé l'etancheité soupapes qui etait bonne , mais un soucis d'etancheité soupapes pourrait crée ce symptome , ?? pour ma part je ne pense pas mais bon..
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 27 Juin 2011 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bipbip avait eu ce genre de tour sur son 20xe. C'était une coupelle de ressort qui était HS.
Seulement ça ne lui était pas arrivé suite à une réfection du moteur.
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteur ?
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca va etre evident d'en trouver sur un 16sv .Laughing
Sinon j'pense a un calage d'allumage. T'as essayer un autre carbu? :l
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais compris 16v donc je pensais à un 20xe mais en effet il n'y en a pas eu d'origine sur la Kadett Cab Embarassed
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
resolu les mecs , prise d'air a la depression du mastervac Wink
merci a tous Wink
Mhz
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 11:19 Revenir en haut de page
J'avais cru 20xe pour ma part aussi Embarassed
