swappgsi
Samedi 25 Juin 2011 15:11 |
bonjour a tous , suite a la refection de mon petit 16sv sur kadett e cabrio , je rencontre un soucis permanent , je m'explique :
au ralenti, elle semble tourné sur 3 cylindres mais vraiment tout le temps , ensuite , des que l'on touche la pedale d'acelerateur et qu'on depasse les 2000trs/min le symptome disparait , et revient aussitot au ralenti , en roulant avec le symptome semble disparaitre ,
j'ai refais joint de queues de soupapes , rodage soupapes,joint de culasse, surfacage , distrib , bougies , tete de delco et fils d'allumage, culasse serré d'apres la rta bien sur
calage distrib mainte fois verifié ok,
alors pensez vous que le distributeur d'allumage ( a effet hall) pourrait me provoquer ce symptome?? je n'ai helas pas de pieces de rechange pour le testé....
j'avais testé l'etancheité soupapes qui etait bonne , mais un soucis d'etancheité soupapes pourrait crée ce symptome , ?? pour ma part je ne pense pas mais bon..
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 27 Juin 2011 22:23 |
Bipbip avait eu ce genre de tour sur son 20xe. C'était une coupelle de ressort qui était HS.
Seulement ça ne lui était pas arrivé suite à une réfection du moteur.
Mardi 28 Juin 2011 06:59 |
Injecteur ?
Mardi 28 Juin 2011 08:42 |
ca va etre evident d'en trouver sur un 16sv .
Sinon j'pense a un calage d'allumage. T'as essayer un autre carbu? :l
Mardi 28 Juin 2011 10:51 |
J'avais compris 16v donc je pensais à un 20xe mais en effet il n'y en a pas eu d'origine sur la Kadett Cab
swappgsi
Mardi 28 Juin 2011 11:16 |
resolu les mecs , prise d'air a la depression du mastervac
merci a tous
Mhz
Mardi 28 Juin 2011 11:19 |
J'avais cru 20xe pour ma part aussi
