Samedi 18 Septembre 2010 16:11
Je voit des pistons dit "low expansion" ou "high expansion" soit littéralement faible ou forte dilatation. Quels sont les avantages ou inconvénients de ces deux types de pistons?
isma_8 Moderateur
Samedi 18 Septembre 2010 18:16
Donne les liens stp parce qu'à mon avis si c'est du forgé c'est juste par rapport au RV
Les pistons du xe doivent être de même matière que le let (je suppose).
La dilatation est en moyenne de +0.03 à 180°C.
C'est un problème et non un avantage.
Les pistons sont conique d'origine -0.5 au niveau des segments et ça augmente jusqu'à la jupe.c'est la cote de la jupe qui est inscrits sur la tête.
Exemple pour moi 85.97 à la jupe.
Ce problème je l'ai pour ainsi dire fait disparaitre avec de l'oxydation dure dessus.
