gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
question con mais je viens de voir sur oscaro que la lambda c20let a exactement la meme reference que la lambda de XE bon c'est qu'une sonde mais logiquement je peut prendre une sonde de XE ?
steff38
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais attention à la longueur du faisceau de la sonde, il me semble que celui du C20LET est plus long.
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 05:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement je confirme la lambda du let et plus grande u niveau du faisceau
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais le ralonger alors merci
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une bonne idée
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi dis tu que c'est pas une bonne idéé isma ???
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce les fils sont blindés et que c'est la merde pour les faire proprement sans avoir de soucis par la suite
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok , donc le mieux est de prendre un pour calibra turbo il sera la bonne longueur meme pour une astra f meme si je presume que oui .
et avez vous un bon lien pour sa car je les trouves a 78 euro livrés je sais pas si c'est bien ou pas
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur de ma part j'en ai jamais vu blindés, parcontre en soudant tu rajoutera une résistance et ça c'est pas bon pour avoir une info fiable surtout sur un turbo...
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coupe les fils d'une sonde d'origine et tu verras, il est quasi impossible de les souder
MessagePosté le: Mardi 17 Août 2010 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
en regardant isam a bien raison c'est du blindé Wink .
Par contre je voulais savoir si cela etait bon ?et si il y avait bien tout le cable et qu'il faut pas faire de rajoute merci à vous de la reponse http://cgi.befr.ebay.be/Bosch-Lambda-Sensor-OPEL-Calibra-2-0i-Turbo-03-92-03-97-/120493922385?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
MessagePosté le: Mardi 17 Août 2010 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement t'as rien à rajouter Wink
MessagePosté le: Mardi 17 Août 2010 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci à toi je passe commande alors .
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite à ta réponse aujourd'hui ayant changer ma lambda j'ai couper un des fils, pas de blindage ni rien, j'ai même pu souder un fil par dessus Question
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah moi impossible à chaque fois.
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les corsa B j'avais acheté une sonde lambda bosch ou d'origine le fils et coupé et sens prise!
C'est juste une fiche métallique qu'on re-serti sur le câble de l'ancienne et qu'on isole d'une gaine thermo!
Se serai donc mauvais?
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout pareil sur mon phase 1 faut que je regarde sur le phase 2 des fois que ...
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un 20LET phase 2 moi. Sur mon ancienne bosch un fil était soudé ( à l'arrache certes) et sur la neuve j'ai pu souder aussi.
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
on avait fait une cg sur le club calibra et on avait nos lambda avec grosso modo 7-8 cm de cablage donc il a fallu ressouder et il est vrai que personne n a eu de souci apparemment meme sur les autre motorisation ou alors personnes n a rien dit ...
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
fils coupé ! il ne sont pas blinder ! sur une soudure la résistance est négligeable ok sur des mètres mais la ! de plus il s'agit d'une petite tension alors proportionnellement sa va pas te niqué des volts !
de plus pour faire un blindage suffit d'acheter une solusion liquide pour faire une croute conductrice et basta !!! mais pour moi pas de blindage en tout cas
