gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 15 Août 2010 20:48 |
question con mais je viens de voir sur oscaro que la lambda c20let a exactement la meme reference que la lambda de XE bon c'est qu'une sonde mais logiquement je peut prendre une sonde de XE ?
steff38
Dimanche 15 Août 2010 22:01 |
Fais attention à la longueur du faisceau de la sonde, il me semble que celui du C20LET est plus long.
Lundi 16 Août 2010 05:44 |
effectivement je confirme la lambda du let et plus grande u niveau du faisceau
gilgsi16v
Lundi 16 Août 2010 17:18 |
ok je vais le ralonger alors merci
Lundi 16 Août 2010 17:32 |
C'est pas une bonne idée
Lundi 16 Août 2010 19:32 |
pourquoi dis tu que c'est pas une bonne idéé isma ???
Lundi 16 Août 2010 19:40 |
Parce les fils sont blindés et que c'est la merde pour les faire proprement sans avoir de soucis par la suite
Lundi 16 Août 2010 21:03 |
ah ok , donc le mieux est de prendre un pour calibra turbo il sera la bonne longueur meme pour une astra f meme si je presume que oui .
et avez vous un bon lien pour sa car je les trouves a 78 euro livrés je sais pas si c'est bien ou pas
Lundi 16 Août 2010 21:05 |
| isma_8 a écrit: | | Parce les fils sont blindés et que c'est la merde pour les faire proprement sans avoir de soucis par la suite |
Sauf erreur de ma part j'en ai jamais vu blindés, parcontre en soudant tu rajoutera une résistance et ça c'est pas bon pour avoir une info fiable surtout sur un turbo...
Lundi 16 Août 2010 22:36 |
Coupe les fils d'une sonde d'origine et tu verras, il est quasi impossible de les souder
Mardi 17 Août 2010 11:44 |
Normalement t'as rien à rajouter
Mardi 17 Août 2010 11:45 |
ok merci à toi je passe commande alors .
Lundi 23 Août 2010 20:12 |
| isma_8 a écrit: | | Coupe les fils d'une sonde d'origine et tu verras, il est quasi impossible de les souder | Suite à ta réponse aujourd'hui ayant changer ma lambda j'ai couper un des fils, pas de blindage ni rien, j'ai même pu souder un fil par dessus
Lundi 23 Août 2010 21:45 |
Bah moi impossible à chaque fois.
Crapeau14
Lundi 23 Août 2010 22:29 |
Pour les corsa B j'avais acheté une sonde lambda bosch ou d'origine le fils et coupé et sens prise!
C'est juste une fiche métallique qu'on re-serti sur le câble de l'ancienne et qu'on isole d'une gaine thermo!
Se serai donc mauvais?
Lundi 23 Août 2010 22:53 |
| gsi spirit a écrit: | Suite à ta réponse aujourd'hui ayant changer ma lambda j'ai couper un des fils, pas de blindage ni rien, j'ai même pu souder un fil par dessus  |
tout pareil sur mon phase 1 faut que je regarde sur le phase 2 des fois que ...
Lundi 23 Août 2010 22:58 |
J'ai un 20LET phase 2 moi. Sur mon ancienne bosch un fil était soudé ( à l'arrache certes) et sur la neuve j'ai pu souder aussi.
Lundi 23 Août 2010 23:00 |
on avait fait une cg sur le club calibra et on avait nos lambda avec grosso modo 7-8 cm de cablage donc il a fallu ressouder et il est vrai que personne n a eu de souci apparemment meme sur les autre motorisation ou alors personnes n a rien dit ...
gilgsi16v
Lundi 23 Août 2010 23:01 |
fils coupé ! il ne sont pas blinder ! sur une soudure la résistance est négligeable ok sur des mètres mais la ! de plus il s'agit d'une petite tension alors proportionnellement sa va pas te niqué des volts !
de plus pour faire un blindage suffit d'acheter une solusion liquide pour faire une croute conductrice et basta !!! mais pour moi pas de blindage en tout cas
