alonso-13
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Samedi 07 Août 2010 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir j 'ai enfin fini de remonter ma bdt +boite a vitesse ;sphere neuve j ' ai un souci avec l huile qui remonte de la bdt qui pourais me renseigner merci . (vehicule opel vectra 4x4 t16 ).
bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 07 Août 2010 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors soit tu ass trop mis d huile soit ta bdt et hs.
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
alonso-13
MessagePosté le: Samedi 07 Août 2010 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
mp Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut.J'ai eu ton message seulement hier et j'ai pas encore eu le temps de t'appeler.
Quand tu dis que l'huile remonte de ta bdt,tu parles de quoi exactement?l'huile sort elle par le reniflard?ou bien parles tu juste del'huile presente dans le tuyau entre la bdt et le bloc sphere?
Sinon,pour purger tout ca,la methode est dans la revue technique de RAGMEN.Est ce que tu l'as?Voici la methode:
LA DIRECTION
LE CIRCUIT HYDRAULIQUE
Attention : ce circuit est aussi utilisé pour commander la boîte de transfert.
Remplissage et purge du circuit :
Enlever le fusible 19 de la boîte à fusibles.
Dévisser la vis de bypass (petite vis allen sans tete) sur la soupape de pression d’environ 3 tours.
Mettre du liquide DEXRON II jusqu’au niveau « MAX »
du bocal de liquide de direction et mettre le moteur en
route.
Immédiatement corriger le niveau de liquide dans le bocal
jusqu’au niveau « MIN » et laisser le moteur tourner
environ 5 minutes.
Tourner le volant à fond vers la gauche et rester dans cette
position 5 secondes, faire de même en tournant à droite.
Resserrer la vis bypass sur la soupape de pression et la
laisser fermée pendant 20 secondes, l’ouvrir à nouveau
pendant 20 secondes, la refermer pendant 20 secondes,
l’ouvrir une dernière fois 20 secondes et la fermer (serrage
1,5 Nm).
Arrêter le moteur.
Remettre le fusible 19 et mettre le contact.
Appuyer environ 25 fois dur la pédale de frein.
Vérifier le niveau de liquide :
Liquide chaud (environ 80°C) niveau « MAX » (1).
Liquide froid (environ 20°C) niveau « MIN » (2).
Expliqué com ca ca a l'air complique,mais tu verra,c'est tout simple
alonso-13
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mat.57- Wink damphousse Wink je v teste Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca sent la BDT hs!
alonso-13
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j 'espere que c pas la bdt parceque acheté sur leboncoin 300e les boules les personnes qui vende des pieces hs merci Embarassed depose +remontage ya des heures i13 i13
Damphousse
pas forcément ; moi quand g remis le 4X4 en route ca a dégeulé de partout a cause d'un trop plein d'huile et d'une mauvaise purge !! et aujourd'hui ca marche !
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
alonso,tu nous a pas dit ce qu'il en est,ca sort par la mise a l'air de la BDT???
pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux que je passe pour qu'on regarde ensemble?
A+
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu alonso au tel,apparemment ca degueule par le reniflard,donc joint de piston HS malheureusement. Crying or Very sad
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 09 Août 2010 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah merde vraiment pas de chance. Si tu veux un coup de main pour démonter, appelle moi.
pingouin007
alonso-13
MessagePosté le: Mardi 10 Août 2010 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
alonso-13
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j 'ai une qustion .le role de l'electrovanne!! il peu laisse passer l'huile même fus 19 retiré. (et bien sur joint de bdt ) avec se probléme j ai pas le voyant du 4x4 qui s allume ;ampoule HS autre chose merci, avec ma nouvelle bdt j 'ai un seul fil au lieu de 2 ?.( je viens de trouver une bdt si celle l'a hs avec garantie ) 500e Very Happy . j att des conseils de votre part merci bon dimanche Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fusible retiré l'electrovanne ne laisse pas passer l'huile. Si l'huile passe c'est que ton électrovanne est défectueuse.
Pour le capteur si à l'origine tu avait 2 fils tu interchange (un tant soit peu que le filatage soit pareil).
alonso-13
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok kult 45- et le voyant du 4x4 qui s 'allume plus ça peu jouer sur une movaise purge ??ou capteur? demain je v testè l 'ampoule du 4x4
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le témoin ne s'allume, ça n'a rien à voir avec la purge qu'elle soit bonne ou mauvaise !
Si pas de témoin = ampoule HS ou boitier 4x4 HS ou problème de câblage.
Vérifie le fusible F2 également !
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement le diametre de la sonde n est pas le meme du tout
tu doit avoir une sonde phase 2 la ...
pingouin007
MessagePosté le: Jeudi 19 Août 2010 13:24 Revenir en haut de page
je t appelle des que je rentre pour qu on voit ca ensemble
pingouin007
